Weitere tests um das ruckeln zu analysieren beim TDI 1Z??
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
lucckas
Beitrag06-03-2004, 12:26    Titel: Weitere tests um das ruckeln zu analysieren beim TDI 1Z?? Wird übersetzt...
Hab, wie viele andere auch,das Problem mit dem Ruckeln.
TDI,90PS + Chip (keine Ahnung von wem), 150TKM
- Einspritzzeitpunkt stimmt laut VAG.COM
- Einspritzmenge auch
- Zahnrimen/Spannrolle wurde vor 10 tkm gewechselt, Pumpe eingestellt.
- Nadelhubegeber getestet mit der 'Klopfprobe' bei 3000 1/min
- Fahrprobe ohne angeschl. NHG, ruckelt trotzdem
- Ladedruck-regelventil abgeklemmt, ruckelt trotzdem.
- LMM ist auch ganz.
- Dieselfilter sind sauber.
- Das ruckeln ist schon seit ich das Auto habe,im Winter stÀrker, im Sommer weniger.
Genaue Symptome:
-Ruckeln im 4.Gang bei kĂ€lterer Außentemp. unter 5°C unter 60km/h bei gemĂ€chlicher
Beschleunigung
-Ruckeln im 5.Gang bei 90 km/h auf gerader Strecke bei gemÀchlicher Beschleunigung,
dabei 'verschlucken' gefĂŒhlt.
Dabei wird das ruckeln sogar stÀrker wenn man viel mehr Gas gibt.
Nur wenn man vom gas geht und neu gibt hört es auf.
Es wurde auch schon ein wenig besser als ich ein Additiv dazu gab.
Unter 0° kann man im 5.Gang nur ab 100km/h fahren.
Hab hier in dem Forum schon audfĂŒhrlich gesucht und alles getestet was ich so gefunden hab.
Kann man denn den NHG auch noch irgendwie anders testen, falls der das ist?
Der verbrauch ist mit 5,5-6,3l/100km auch okay...denke ich.
Weiß auch nicht mehr weiter woran es ncoh liegen kann.
marcello
BeitrÀge: 26
Karma: +0 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag06-03-2004, 13:14    Titel: Weitere tests um das ruckeln zu analysieren beim TDI 1Z?? Wird übersetzt...
Hallo
hast du schon mal versucht mit abgeklemmtem Geber fĂŒrs Tachosignal zu fahren???
Wenn er dann nicht mehr Ruckelt dann hÀngt dein Mengenstellwerk
Probiers mal aus!
grĂŒsse Marcello
Nach oben Profil PN E-Mail
BeitrÀge: 10121
Karma: +29 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag06-03-2004, 14:32    Titel: Weitere tests um das ruckeln zu analysieren beim TDI 1Z?? Wird übersetzt...
@ marcello
mein 1Z faengt seit 2 Wochen auch an, zu ruckeln. Aber nur im 5ten Gang bei 1400-1500.
Bei einem Test mit abgezogenem Getriebimpulsstecker hatte ich das Gefuehl, dass es weg oder weniger ist.
Wie kriegt man das Mengenstellwerk wieder flott - hoffentlich nicht nur durch nen Pumpentausch ???
12/95 (Mod 96) 1Z CTN 156 Tkm G3 Var
lucckas
Beitrag06-03-2004, 22:39    Titel: Weitere tests um das ruckeln zu analysieren beim TDI 1Z?? Wird übersetzt...
Das mit dem Tachosignalgeber hab ich noch nicht testen können.
Werde es aber mal anfang der Woche probieren.
Ich denke mal, das es bei mir auch im Bereich 1300-1500 1/min ist wenn er anfÀngt zu ruckeln.
Hab leider keinen DZM, also geschÀtzte Werte.
Kann man den NHG elektrisch duchchecken?
Oder kann man durch Ausbau sehen ob der okay ist?
BeitrÀge: 10121
Beitrag07-03-2004, 0:00    Titel: Weitere tests um das ruckeln zu analysieren beim TDI 1Z?? Wird übersetzt...
- Hae ??? TDI ohne DZM ???
- NHG ausbauen ??? Du willst in deiner Werkstatt die Duese von Zylinder 3 zerlegen ??? Mach das lieber nicht. Die Dinger sind recht empfindlich.
x world one
BeitrÀge: 503
Karma: +1 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag07-03-2004, 0:03    Titel: Weitere tests um das ruckeln zu analysieren beim TDI 1Z?? Wird übersetzt...
wo muss ich das tachosignal zum testen abklemmen?
Habe nÀmlich auch leichte Rcukelerscheinungen im Bereich um 1500u/min. Mittlerweile fahren sich nichtmal 50km/h im 4ten gut icon_sad.gif
Spritmonitor
BeitrÀge: 10121
Beitrag07-03-2004, 0:41    Titel: Weitere tests um das ruckeln zu analysieren beim TDI 1Z?? Wird übersetzt...
Der Stecker sitzt auf dem Differential.
Genau da, wo der Sockel fuer die Seilzuege anfaengt.
Ist ein schwarzer, 3 poliger.
PS.: Nicht erschrecken, die Daempfung der Tankanzeige ist dann auch aus, die Nadel macht nett Huepfer, wenn du Kurven faehst und sie gerade misst icon_cool.gif
marcello
BeitrÀge: 26
CAN Support
Beitrag10-03-2004, 0:41    Titel: Weitere tests um das ruckeln zu analysieren beim TDI 1Z?? Wird übersetzt...
Hallo
ein Freund von mir hat das Mengenstellwerk komplett zerlegt.Beim zerlegen hat er festgestellt das sich dort MetallspÀne abgelagert hatten .Er hat sie dann entfernt und der Wagen lÀuft wieder super.
lucckas
Beitrag10-03-2004, 10:09    Titel: Weitere tests um das ruckeln zu analysieren beim TDI 1Z?? Wird übersetzt...
Ich war gestern in der Werkstatt meines Bekannten und hab dort den Geschwindigkeitsgeber-Stecker abziehen lassen.
Das ruckeln war bei der Testfahrt fast vollstÀndig weg.
Fuhr sich zwar ein wenig ruppelig beim schalten, dĂŒrfte aber am Notlauf liegen.
Also dĂŒrfte es wohl ziemlich eindeutig das Mengenstellwerk sein.
Oder was meint Ihr?
Ich hab Marcello schon gefragt ob er mir Tips zum zerlegen der ESP geben kann.
Ich wĂŒrde es zwar eh von meinem Bekannten machen lassen, der hat das aber auch noch nie gemacht.
Könnt Ihr mir also vielleicht Eure Erfahrungen verraten worauf man achten muß?
Muß man die ESP ausbauen oder kann man die ESP im eingebauten Zustand öffnen und das Mengenstellwerk reinigen/auseinanderbauen?
Braucht man Spezialwerkzeuge die man ansonsten in der KFZ-Werkstatt nicht hat?
Muß die Pumpe, auch wenn man sie nicht ausbauen mĂŒĂŸte, neu eingestellt werden?
Hat es Sinn, die Pumpe mit diesem 'Liquimol'-Dieselzusatz laufen zu lassen?
Die allerletzte Lösung wÀre ein Pumpentausch, die allerletzte... icon_mad.gif icon_confused.gif
WĂ€re Euch sehr dankbar fĂŒr die Hilfe.
BeitrÀge: 5628
Karma: +108 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag10-03-2004, 10:38    Titel: Weitere tests um das ruckeln zu analysieren beim TDI 1Z?? Wird übersetzt...
lucckas hat folgendes geschrieben:
das hat nicht mit Notlauf zu tun. Bei abgezogenem Geschwindigkeitsgeber fehlen die Komfortfunktionen ... Schubabschaltung, DĂ€mpfung des Antriebsschlages (sonst wĂŒrden noch mehr Getriebe kaputt gehen) und die RuckeldĂ€mfung
Oder was meint Ihr?
Das lĂ€sst auf ein Problem im Mengenstellwerk schließen.
Hat es Sinn, die Pumpe mit diesem "Liquimol"-Dieselzusatz laufen zu lassen?
Das Zerlegen (und korrekte zusammensetzten) einer VP37 ist kein Pappenstiel. Und ohne vorher an einem Übungsobjekt das ganze mal probiert zu haben, wĂŒrde ich keinem empfehlen die Pumpe zu zerlegen.
Selbst diverse Bosch Dienste lassen die Finger vom öffnen dieser Pumpen. Ein Pumpentausch ist zwar die teuerste aber auch sauberste Lösung.
chimps
Beitrag13-03-2004, 19:26    Titel: kenn ich .... Wird übersetzt...
servus!
hab auch nen 94er passat tdi mit dem 1z-motor. das ruckeln tritt bei mir so ca. ab 1800 1/min ein und setzt ab 2400 1/min wieder aus, nur im 4ten und 5ten gang spĂŒrbar. ich habe KEINE aussetzer oder Ă€hnliches, also schliesse ich den NHG mal aus. Das einzig plausible wĂ€re das mengenstellwerk.
allerdings hat mein kollege den gleichen passat (94, 1z) und hatte dieselbe problematik. erst hat er den LMM gewechselt - nix. dann den NHG - nix.
irgendwann musste er mal das kombiinstrument tauschen weg haarriss im lot, dabei hat er den stecker fĂŒr die GALA (geschwindigkeitsabh.lautst.reg.) abgezogen. und siehe da, das ruckeln war verschwunden ...
das gleiche hat er an einem anderen tdi mit ruckeln auch schon gemacht --> prob gelöst!
in 2 tagen versuchen wirs mal an meinem passat, mal schaun was das bringt.
hat jemand von euch damit schon erfahrungen gesammelt?
Cabriodriver
Beitrag15-03-2004, 13:16    Titel: Weitere tests um das ruckeln zu analysieren beim TDI 1Z?? Wird übersetzt...
Den NHG kann man mit einem normalen Multimeter prĂŒfen. Einfach den Stecker des NHG abziehen und das Multimeter auf Widerstandsmessung einstellen. Ein funktionstĂŒchtiger NHG liefert einen Wert zwischen 90 und 110 Ohm, optimalst so bei 100 Ohm! (ich weiß nicht ob das temperaturabhĂ€ngig ist aber man sollte wohl in kaltem Zustand messen!)
marcello
BeitrÀge: 26
CAN Support
Beitrag16-03-2004, 20:10    Titel: Weitere tests um das ruckeln zu analysieren beim TDI 1Z?? Wird übersetzt...
Ich bin dabei eine kleine Anleitung zum öffnen des Mengenstellwerks zu machen ,
ich bitte um etwas Geduld
GrĂŒsse marcello
chimps
Beitrag16-03-2004, 20:48    Titel: Weitere tests um das ruckeln zu analysieren beim TDI 1Z?? Wird übersetzt...
@marcello: eine anleitung wÀre genial! bin kurz davor zum bosch-dienst zugehen $$$
palmstrollo
Beitrag20-03-2004, 16:11    Titel: Weitere tests um das ruckeln zu analysieren beim TDI 1Z?? Wird übersetzt...
@marcello
Au ja, eine Anleitung hierfĂŒr könnte u.U. manch eine kostpielige Reparatur ersparen (wenn's klappt).
Freue mich schon drauf.
Hermann
g60-kris
Avatar-g60-kris
BeitrÀge: 10
Karma: +6 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag28-03-2004, 9:15    Titel: Weitere tests um das ruckeln zu analysieren beim TDI 1Z?? Wird übersetzt...
@ marcello
Und? Wie siehts aus?
Kristian
Keine neuen BeitrÀge Was ist der Synchronisationswinkel beim TDI? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Zahnriemenwechsel beim 1,9l PD TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen BeitrÀge AnpassungskanÀle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen BeitrÀge aussetzer und ruckeln beim 1Z Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Weitere Bilder der AGR vom MKB:ASZ Upload
Keine neuen BeitrÀge Weitere Erklaerungsversuche zum DZR Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Weitere Login Codes?! Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
