Leistungsprobleme Focus TDCI
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Travelstar
Beitrag20-03-2004, 20:58    Titel: Leistungsprobleme Focus TDCI Wird übersetzt...
erst mal gratulation zu diesem informativen Forum/Board !!
Ich habe einen Focus TDCI (85kw) und folgendes Problem:
Hab den TDCI chippen lassen (durch eepromwechsel) und statt der 'versprochenen' 145 PS sind nur 130 PS bei rausgekommen, allerdings 316 NM schon bei 2200 U/min.
Leider sinkt die Drehmomentkurve ab 3000 und die Leistunsgkurve ab 4000 rapide ab, wodurch er auf der BAB genau so wie vorher beschleunigt. Hier mal das Diagramm, leider hab ich kein 'Vorhe' diagramm).
http://www.home.pages.at/svenm/temp/Leistung%20meiner3kl.jpg
Jetzt hab ich auf Anraten meines Tuners den Wagen in der Werkstatt auslesen lassen, alles OK.
Dann habe ich das AGr deaktiviert, brachte auch keinen Messtechnischen Unterschied (5,02 S von 2000 auf 4000, gemittelter Wert).
Gerade habe ich dann mal dem SteuergerĂ€t eine komplette ZylinderfĂŒllung vorgetĂ€uscht (mit einer Diode am LMM-stecker 5v mit dem Lmm.signal verbunden).
Komisch ist nun, das er viiiieel schlechter geht (ca 6,7 sec), der turbo setzt erst bei 3000 ein und er qualmt wie ein Trecker.
Daraus lĂ€sst sich doch schliessen das er nicht genug Luft bekommt, oder ? Da der Wagen vorher 45 tKM lang einem 70 JĂ€hrigem Opi gehört hat, vermute ich das der AnsaugkrĂŒmmer total dicht sein wird, oder liege ich da falsch ?
Woran könnte es noch liegen das ich sowenig Leistung habe ? Der letzte Focus der da gechippt wurde, selbes Baujahr, hatte 146 PS und 346 NM !!!
Habe jetzt auch einen Termin zum nachprogrammieren, aber wenn da irgendwass verschlammt ist, wird das alles nicht viel bringen.
WĂŒrde mich ĂŒber Infos freuen, bin noch etwas unbedarft auf dem Diesel-gebiet, da es mein 'erster' ist..
Marco
Beitrag26-03-2004, 8:17    Titel: Re: Leistungsprobleme Focus TDCI Wird übersetzt...
Hi Travelstar,
Wenn der Wagen mit Diode schlechter lÀuft als mit LMM fÀllt mir dazu nur ein
das Du das gute StĂŒck eventuell falsch herum eingebaut hast.
Wie hast Du die AGR Stillgelegt?
Travelstar
Beitrag26-03-2004, 9:13    Titel: Leistungsprobleme Focus TDCI Wird übersetzt...
mhhh, bei meinem LMM ist die Bezeichnung leider anders als wie in dem LMM-Beitrag erklÀrt. Hab da stehen EABCDF (oder so, muss mal schauen gehen).
Habe dann die ZĂŒndung eingeschaltet und 2 mal 12 V, 1 x 4,8, 1x 5,2, 1x masse und einmal nichts gemessen. Habe dann das 'nichts' mit den 4,8 V mittels Diode verbunden (eigentlich mit richtiger polung)...aber ich schließe Fehler nicht aus. ÂŽBekomme jezt die Tage eine TIS-CD von Ford, hoffe da stehen ein paar infos drinne icon_rolleyes.gif
Das AGr habe ich im mom nur mit einem Blindstopfen im Unterdruckschlauch an der Unterdruckdose des AGr stillgelegt. Werde jetzt Montag eh den AnsaugkrĂŒmmer abbauen und mal auf Ölkohle ĂŒberprĂŒfen, bei der Gelegenheit werde ich das AGR dann mit einem kl. Metallblech stilllegen.
SO, fahre jetzt erst mal 3 Tage an die Mosel, Wein saufen ,) (und den Diesel freiblasen) icon_lol.gif
Marco
Beitrag26-03-2004, 10:22    Titel: Leistungsprobleme Focus TDCI Wird übersetzt...
Hi Travelstar,
Beim LMM solltest Du noch mal genau alles prĂŒfen.
Zum Thema AGR kann ich Dir sagen das es nichts bringt eine klemmende AGR durch einen Stopfen stillzulegen. Wenn das Ventil in Stellung halb oder ganz offen klemmt hilft nur reinigen und wieder gÀngig machen oder eben den Abgasweg zu verbauen.
Travelstar
Beitrag01-04-2004, 21:44    Titel: Leistungsprobleme Focus TDCI Wird übersetzt...
so, hab jetzt das AGR mit einem Blech stillgelegt.
War dann heute bei meinem Chiptuner und der hat zur Sicherheit noch mal was an meinem LMM gemessen und meinte dann, das der kaputt ist. Sonst hÀtten wir die Kurven weiter angehoben, leider kann man lt. Aussage das Programmierers immer nur alles auf einmal proportional anheben...also nichts mit der Traumvorstellung, bis 2600 wie immer und dann bitte etwas mehr icon_cry.gif
Also bin ich wieder nach Hause gefahren und hab angefangen zu messen, folgendes ist rausgekommen :
ZĂŒndung an, LMM angeschlossen
E = 2,86 V
A = 12,52 V
B = Masse
C = 0V
d = 0,04 V
F = Masse
Motor an, LMM angeschlossen
E = 4,00 VV
A = 14,00 V
B = Masse
C = 0,05 V
d = 1,89 V
F = Masse
Und nun noch die Werte bei abgezogenem Stecker, ZĂŒndung an
E = 5,00 V
A = 12,50 V
B = Masse
C = 5,87 V
d = 0 V
F = Masse
Also nehme ich an das 'D' mein LMM Signal ist. Habe denn den Stecker abgezogen und die Diode mit der Kathode (Ring) an 'D' und mit der Anode an 'E' (hatte ja bei Motor an 4v) verbunden.
Resultat war, das der Turbo erst bei 2800 einsetzte und er ziemlich lahm war.
Dann habe ich den Stecker am LMM drangelassen und von 'hinten' mit der Diode ĂŒberbrĂŒckt. Kam mir im oberen Bereich stĂ€rker vor, aber net so das man es unbediingt merkt. Außerdem ist er 3 mal im Stand ausgegangen.
An die begabten unter euch, ist das Ding defekt oder nicht ? icon_question.gif icon_smile.gif
Im SteuergerÀt wir kein Fehler gespeichert, selbst wenn ich mit abgezogenem Stecker fahre sieht man das bei der Diagnose nicht.
Die in der Ford werkstatt erklĂ€ren mich fĂŒr blöde,die meinen wenn im SteuergerĂ€t nix steht ist alles ok ! Aber mir fehlen 15 PS !!! Nix ist OK !
Jetzt weiss ich auch nicht ob zwischen den pieburg, Bosch LMM's Àquivalenzen zu meinem Ford dingern bestehen.
Keine neuen BeitrÀge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen BeitrÀge Leistungsprobleme mit TDI 96 kw Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Leistungsprobleme an 1.9 TDI PD 85KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Leistungsprobleme am Golf 3 TDI AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge ASZ extreme Leistungsprobleme On-Board-Diagnose (OBD)
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
