CT BJ 96 - 031c Temperatursensor für Gebläseluft
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Daffy Duck
Beitrag28-04-2004, 20:59    Titel: CT BJ 96 - 031c Temperatursensor für Gebläseluft Wird übersetzt...
Hallo Leute,
ein ARBÖ-Mensch hat mir folgenden Fehlercode bei meiner CT ausgelesen:
(Passat 35i B4 BJ 96) Den Code konnte ich auch übers Climadisplay abrufen...
031 c - Temperatursensor für Gebläseluft
Wo sitzt dieses Teil, irgendwo nach dem Gebläseventilator?
Oder könnte der Innentemperaturfühler links neben dem Radio gemeint sein?
Das Problem ist folgendes und tritt nicht immer auf (also vielleicht eine schlechte Steckverbindunge am Sensor):
Vorallem, wenn die CT kühlen sollte, kommt nur ein Lufthauch aus den Ausströmdüsen und man muss manuell über Temp - ziemlich runter drehn, damit sie kühlt bzw. der Ventilator ordentlich bläst...
Die prinzipiellen Funktionen Heizen/Kühlen sind OK; Klimagas wurde gerade aufgefüllt...also kanns nur an dem verflixten Sensor liegen!
WarLord
Beitrag30-04-2004, 18:48    Titel: CT BJ 96 - 031c Temperatursensor für Gebläseluft Wird übersetzt...
Hm, das ist wohl der streichholzartige Sensor vor der Stauklappe. Würde ich mir mal anschauen, was mit ihm ist. Kannst du auch einen Messwert von ebendiesem Sensor vorweisen. Falls der Sensor defekt ist: Ich hätte noch einen kompletten Gebläsekasten von ner Climatronic zuhause, da könnte ich dir den Sensor ausbauen.
Gruß WarLord
Daffy Duck
Beitrag30-04-2004, 21:25    Titel: CT BJ 96 - 031c Temperatursensor für Gebläseluft Wird übersetzt...
Messwert hab ich leider keinen..habe heute einen VW-Typ etwas ausgefratschelt...der meinte, es könne nur entweder dieser Sensor sein, den auch Du meinst bzw. soll angeblich im Steuergerät fürs Gebläse auch noch so ein Sensor stecken...dieses Steuergerät steckt lt. Zeichnung etwas links vom Gebläseventilator im Gebläsekasten...
Werd demnächst mal schauen, das mir der VW-Mensch den Fehler genau ausliest!
(Der Sensor kostet € 18,- ; das Steuergerät € 92,- )
Vorerst mal Danke!
WarLord
Beitrag01-05-2004, 5:24    Titel: CT BJ 96 - 031c Temperatursensor für Gebläseluft Wird übersetzt...
Steuergerät für's Gebläse ist eigentlich nur ein Leistungstreiber. Ein richtiges Steuergerät ist das auch nicht. Ich habe aber auf jeden Fall so ein Ding auch noch da (ist das rote auf dem Gebläsekasten).
Gruß WarLord
Keine neuen Beiträge P2185 - Kühlmittel Temperatursensor, zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P1115, Überspannung Temperatursensor Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Position Temperatursensor Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Temperatursensor Einbauort Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmittel-Temperatursensor AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust - am Temperatursensor Diesel Motorentechnik
