Zahnriemenzustand nach ca. 3.000KM beim 1Z (Bj.04/94)
MichaelJ
Beitrag16-05-2004, 5:15    Titel: Zahnriemenzustand nach ca. 3.000KM beim 1Z (Bj.04/94) Zitieren
Vorab Daten zum Fahrzeug:
Audi 80 tdi, Bj. 04/94, 354.000KM, Motor 1Z.
Zahnriemen und Spannrolle bei 351.000 erneuert.
Vor Zahnriemenwechsel ganz schwaches Ruckeln bei ca. 80km/h
im vierten Gang.
Nach Zahnriemenwechsel starkes Ruckeln im 3. 4. und 5. Gang,
wenn leicht Gas gegeben wird. Ruckelneigung bei warmen Motor
geringer. Ruckeln tritt auch ganz kurz auf, wenn vom Gas ge-
gangen wird und der Motor den betreffenden Drehzahlbereich
durchlaeuft.
TDI-Graph gibt Fehlermeldung "Timing to advanced".
Also steht die ESP viel zu frueh - Danke fuer die Erklaerung.
Wollte das am Samstag beheben und war überrascht, in der ZR-
Abdeckung eine Abriebwolke ca. 6 cm Durchmesser und 1 cm hoch
aus Metall und Gummi zu entdecken.
Die "Wolke" sitzt auf der Abdeckung zwischen Spannrolle und
Nockenwellenrad.
An der Flanke des ZR in Fahrtrichtung sind die Stahldrähte zu
sehen. Der ZR sitzt mittig auf den Antriebsraedern.
Im Leerlauf vibriert der ZR. Schleifspuren konnte ich an der Ab-
deckung nicht erkennen - nur die obere abgenommen. Wie es
direkt an der KW aussieht kann ich nicht sagen.
Ausgehend von der Position der Hauptablagerung wuerde ich ver-
muten das der ZR in der Spannrolle den Abrieb "erfaehrt".
Meine Frage ist nun, ist es normal, dass man nach ca. 3000KM
Abrieb findet und der Zahnriemen an der Flanke so aussieht?
http://m.jentgens.bei.t-online.de/DSC00077.JPG
http://m.jentgens.bei.t-online.de/DSC00082.JPG
Habe noch nie so kurz nach dem ZR-Wechsel hinter die ZR-Abdeckung gesehen
und bin mir daher nicht sicher.
Viele Gruesse
MichaelJ
Beitrag16-05-2004, 13:07    Titel: Zahnriemenzustand nach ca. 3.000KM beim 1Z (Bj.04/94) Zitieren
Hallo Michael,
messe einfach mal die Breite, des Zahnriemens, hab dazu im anderen Beitrag schon was geschrieben.
Die Seite sieht immer etwas fuzzelig aus. Was ich nicht richtig erkennen kann auf den Bildern, ist ob die Seite 90° ist oder irgendwie schräg abgeschliffen, was dann nicht ok wäre).
Passt die Spannung des Zahnriemens?
haehnlein
Beitrag16-05-2004, 13:39    Titel: Zahnriemenzustand nach ca. 3.000KM beim 1Z (Bj.04/94) Zitieren
Hi Michael,
klingt nach zu geringer Spannung des Riemens. Überprüfe dies schleunigst, sonst isser hin der gute 1z. Zum Ruckeln: gib in die Suchfunktion "Nadelhubgeber" oder "Mengenstellwerk" ein.
____________
Kein Auto mehr!
Beitrag16-05-2004, 17:33    Titel: Zahnriemenzustand nach ca. 3.000KM beim 1Z (Bj.04/94) Zitieren
Jo, ich schließe mich an . . . die Riemenflanken sehen IMO eher normal als kritisch aus.
haehnlein
Beitrag17-05-2004, 0:02    Titel: Zahnriemenzustand nach ca. 3.000KM beim 1Z (Bj.04/94) Zitieren
uuups hab die Bilder übersehen icon_redface.gif kann mich Ulf anschließen->sieht ok aus. Ich hatte gestern auch die ZR-Abdeckung runter: nach 20.000 km ist ganz schön viel Abrieb vom Riemen vorhanden (feiner voluminöser Staub). Drück einfach mal den Riemen richtig runter (mit Daumen) und schau auf der Spannrolle nach der Spannung (ich nehme dafür einen Zahnartztspiegel beim Audi 80, sonst sieht mans schlecht).
____________
Kein Auto mehr!
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemenzustand nach 80.000 km+30 Monaten, wie kommt das? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck beim ARL nach Tuning Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Warmstartprobs beim 1Z nach düsentuning Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedrucküberhöhung beim AFN nach Turbotausch Diesel Motorentechnik
