Audi A6 Jg 99 AFB Motor ausgegangen
diesel7
Beitrag01-06-2004, 11:44    Titel: Audi A6 Jg 99 AFB Motor ausgegangen Antworten mit Zitat
Als ich zirka mit 80 auf der Landstrasse vom Gas ging, und wieder Gas geben wollte ging nichts mehr. Seither gibt der Motor kein lebenszeichen mehr von sich. Habe den Fehlerspeicher ausgeleseb, kein Fehler!! Reilais 109 überprüft, Dieselzufuhr IO. Wenn ich eine Einspritzleitung löse, und den Motor per Anlasser drehe, läuft Diesel in 2 hintereinander folgenden schüben pro Umdrehung raus ( drucklos, lässt sich mit Finger zurückhalten.) wer kann mit helfen, weis nicht mehr weiter.
Beitrag01-06-2004, 11:52    Titel: Audi A6 Jg 99 AFB Motor ausgegangen Antworten mit Zitat
Auch den Fehlerspeicher vom Pumpensteuergerät ausgelesen? Nicht nur der vom Motor-STG...
diesel7
Beitrag01-06-2004, 12:10    Titel: Audi A6 Jg 99 AFB Motor ausgegangen Antworten mit Zitat
Habe ein Diagnosegerät von VFL! müsste alle Steuergeräte erkennen, und auslesen. Kann aber das Pumpensteuergerat nicht einzeln anwählen. Hatt das überhaupt einen eingenen Fehlerspeicher?
Beitrag01-06-2004, 22:12    Titel: Audi A6 Jg 99 AFB Motor ausgegangen Antworten mit Zitat
diesel7 hat folgendes geschrieben:
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag02-06-2004, 8:11    Titel: Audi A6 Jg 99 AFB Motor ausgegangen Antworten mit Zitat
Hört sich so an als Ob sich die VP verabschiedet hatt.
Wenn der kolben sich frißt dann geht der Motor einfach aus, und springt auch nicht wieder an. Praktisch den sprit hahn zugedreht icon_rolleyes.gif
Du kannst zwar noch mal alles von den steuerzeiten bis zu den Gas Poti überprüfen, wird aber keinen erfolg bringen da ja Diesel bei den Düsen ankommt.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor ausgegangen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3B,Tiptronic, AKN Motor ausgegangen und nix geht mehr Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z Motor Audi 80 B4 Motor sparsamer machen Diesel Motorentechnik
