Ruckeln beim Beschleunigen AWX Motor;falsches PD Element??
DirkA6
Beitrag04-06-2004, 18:26    Titel: Ruckeln beim Beschleunigen AWX Motor;falsches PD Element?? Zitieren
Hallo alle zusammen!!
Wie schon in meinem ersten Thread geschrieben,habe ich an meinem AWX Motor ein starkes Ruckeln beim Beschleunigen.(Wie Zündaussetzer)
Immer bei der gleichen Drehzahl und nur wenn der Motor warm ist.(Öl ca.100 Grad)
Siehe auch hier:
/viewforum.php?f=1&topicdays=0&start=32
Jetzt denke ich das Problem gefunden zu haben:
Es wurde mal ein PD Element gewechselt und so wie ich jetzt dran bin kann man nicht einfach eins wechseln.
Fakt:Ich habe jetzt drei 'alte' Elemente ET-Nr.:038 130 073 AN und ein 'neues'
ET-Nr.:038 130 073 AR im ZK verbaut.
Nachdem ich gestern bei nem Bekannten im VW Autohaus war und wir geschaut haben welche Elemente eigentlich reinmüssen, haben wir festgestellt, dass eigentlich vier
Elemente mit der ET-Nr.:038 130 073 AR verbaut sein müssen.
Folgende Systemnotiz war auch im AKTE -Katalog bei der ET-Nr.: hinterlegt:
Satz wird eingesetzt, um die Vorgängerteile 038 130 073 AN im Fahrzeug komplett in
038 130 073 AR umzutauschen.
Meine Frage kann man überhaupt drei 'alte' und ein 'neues' verwenden??
Denkt Ihr auch das das Ruckeln davon kommt??
Was würdet Ihr jetzt machen??Wieder ein altes einbauen??
Gruss Dirk
Michael 111
Beitrag05-06-2004, 15:36    Titel: hmmm Zitieren
ja ich denke mal das du dier das nun schon selber beanwortet hast
da wird sich vw schon etwas dabei gedacht haben wenn man alle komplett
austauschen soll warscheinlich wurde da etwas am bauteil verändert oder verbessert
da must du wohl oder übel durch und alle ersetzen oder du suchst dier einen alten
funktionstüchtigen
kann allerdings auch an etwas anderem liegen
Keine neuen Beiträge Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Starke Vibrationen beim Beschleunigen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem beim Beschleunigen, AFN-Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln beim Passat mit AVF-Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMP ruckelt beim Beschleunigen Diesel Motorentechnik
