A6 2,5 TDI ohne Leistung
Dirk
Beitrag04-06-2002, 14:33    Titel: A6 2,5 TDI ohne Leistung Zitieren
Hallo Leute!, hab nen riesen Problem mit meinem A6 2,5 TDI Bj. 5/00. Der Wagen hat kaum Leistung und nagelt gelegendlich als wollte der Motor auseinander fliegen. Im Felerspeicher ist immen die gleiche Meldung -Spritzbeginn-??? sonst sind ALLE Werte richtig .Bin bisher 4x in meiner Werkstatt gewesen und die Mechaniker des Autohauses werden immer orientierungsloser icon_confused.gif , die haben zuerst den LMM getauscht beim 2. mal die Einpritzpumpe. Dann beim nächsten mal wurden Diagnosen erstellt und angeblich Einstellungen vorgenommen. Vor einer Woche bei meinem letzten Besuch wurde dann noch ein Regelventil in einer Rekordzeit von fast einer Woche ausgetauscht. Nur gebracht hat es ....na??.....Nichts! Wäre super dankbar wenn jemand von Euch irgend eine Idee hat die mich bzw. meinem Auto mit VORSPRUNG DUCH TECHNIK weiterhelfen könnte. Danke vorab und Grüße Dirk
Udo
Beitrag04-06-2002, 14:49    Titel: Nadelhubgeber futsch? Zitieren
Hallo Dirk,
der Nadelbewegungsfühler wird zur Regelung des Spritzbeginns verwendet. Wenn der spinnt könnte ich mir vorstellen, daß der Spritzbeginn nicht mehr eingeregelt werden kann und auch entsprechendes Nageln und Schütteln des Motors bewirkt.
Wenn man den NBF abklemmt (weiß aber nicht ob und wie das geht), sollte der Motor noch im Notprogramm laufen. Sind dann die Rüttler weg, ist die Ursache gefunden.
Udo
Michael II
Beitrag04-06-2002, 15:29    Titel: A6 2,5 TDI ohne Leistung Zitieren
Hallo Dirk,
wie lautet denn der Motorkennbuchstabe von dem Motor?
Hast Du einen Ausdruck der Meßwerte? Wenn ja, poste sie hier doch mal.
Leider kommt es sehr oft vor, daß diese Messungen unter falschen Rahmenbedingungen durchgeführt werden. Noch öfter werden sie aber falsch oder gar nicht interpretiert.
Wenn wirklich alle Meßwerte stimmen, kann ein Fehler wie Du ihn beschrieben hast fast nicht auftreten, da der Einspritzbeginn einer der Meßwerte darstellt und gegen gewisse Grenzen überprüft wird.
Hast Du vielleicht noch die Fehlernummer?
Tschüss
Michael II
Dirk
Beitrag04-06-2002, 15:48    Titel: A6 2,5 TDI ohne Leistung Zitieren
Hallo Udo, Hallo Michael II,
erstklassige Reaktionszeiten, Kompliment!!!
Mein Motorkennbuchstabe lautet AKN, leider habe ich keinen Ausdruck über die einzelnen Werte mit bekommen. Denke aber, diesen noch organiesieren zu können. Bin heute morgen bei einem VAG Händler in Horn-Bad Meinberg gewesen und der Sevice-Meister hat sich sehr viel Zeit für meinen Audi genommen. Dort war auch nur die Diagnose 'Spritzbeginn Regeldifferenz', leider habe ich auch die dazugehörige Fehlernummer nicht (werde ich auch nachreichen).
Grüße Dirk
Michael II
Beitrag04-06-2002, 16:33    Titel: A6 2,5 TDI ohne Leistung Zitieren
Hallo Dirk,
die Solldaten und Rahmenbedingungen der einzelnen Meßwertblöcke für den AKN findest Du in der Fehlerdatenbank.
Tschüss
Michael II
altonno
Beitrag25-06-2004, 21:28    Titel: A6 2,5 TDI ohne Leistung Zitieren
@DirkProfil anzeigen: Dirk:
Wieviel Km hast du schon drauf? Hast du schon mal deine nockenwellen gecheckt? Also bei meinem AKN sind die platt, laufleistung ca 150000km. Dadurch kommt ein mächtiger Leistungsverlust zustande.
Al
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2,0 TDI ohne Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wieviel Leistung aus AAZ ohne LLK? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BRD ohne Leistung im unteren Drehzahlbereich On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AJM ohne volle Leistung - echt betrüblich Diesel Motorentechnik
