Austausch Pierburg-LMM gegen Bosch-LMM beim Galaxy?
Richard
Beitrag18-06-2004, 22:16    Titel: Austausch Pierburg-LMM gegen Bosch-LMM beim Galaxy? Zitieren
Hallo Leute,
habe einen Galaxy mit AFN-Motor, 81kW, Bj 98, 120 tkm mit 1 Jahr Garantie beim Fordhändler gekauft. Habe bei der ersten Inspektion vorsichtshalber den Austausch des LMM (Bosch, 5-polig) angemahnt, worauf auch eingegangen wurde.
Jetzt mein Problem: Die Ford-Werkstatt hat den LMM bei einer VW-Werkstatt geholt. Fabrikat: Pierburg (5-polig, Aufdruck: 32130368.S1). Am neuen LMM musste eine Nase abgeschitten werden, damit der Stecker drauf ging.
Das Auto läuft seither kaum besser, ich habe den Eindruck, dass er jetzt ca. 0,3 l mehr verbraucht, bei starkem Beschleunigen und bei Vollast auf der Autobahn rußt er auch.
Meine Vermutung ist, dass der neue LMM nicht zu dem Motor passt (Pierburg als Ersatz für Bosch?, abgeschnittene Nase am Stecker?). So wie sich das darstellt, gibt der LMM eine zu hohe Luftmasse an das Steuergerät weiter. Den Ford-Leuten traue ich nicht viel zu. Einen Fehlereintrag zum elektronischen Gaspedal (verschmutzter Poti, inzwischen gereinigt) haben sie überhaupt nicht gefunden.
Hat jemand Erfahrung mit dem Austausch bzw. kann jemand etwas mit der Nummer auf dem LMM anfangen? Ist das Teil korrekt?
Danke im Voraus
Richard
Manuel Thomas
Beitrag19-06-2004, 12:56    Titel: Austausch Pierburg-LMM gegen Bosch-LMM beim Galaxy? Zitieren
Die original VW- Teilenummer wäre deutlich hilfreicher. Steht da auch drauf!
Manuel
Beitrag19-06-2004, 16:10    Titel: Re: Austausch Pierburg-LMM gegen Bosch-LMM beim Galaxy? Zitieren
Richard hat folgendes geschrieben:
Die Ford-Werkstatt hat den LMM bei einer VW-Werkstatt geholt. Fabrikat: Pierburg . . .
Hm, bei normaler (und erst recht bei überhöhter) Luftmassenmeldung sollte normalerweise die Drehmomentbegrenzung der Einspritzmenge greifen, so daß ein intakter Motor nicht merklich (bzw. mehr als normal) rußen dürfte.
Es sei denn, der Motor hätte wegen irgendwas Atemnot (zugeschlammte Ansaugwege, Kat-Trümmer als Auspuffblockade, LLK unwirksam . . .), so daß ein richtig messender LMM die Rußbremse zieht.
Dann könnte ein zuviel messender LMM tatsächlich zu verstärktem Rußen führen . . .
Vielleicht haben Dir die Fordler aber auch ein Saugrohrleck eingebaut, oder einen AGR-Steuerschlauch geknickt (so daß die AGR nicht oder zu langsam schließt) -> damit kriegt man TDIs auch zum Rußen icon_evil.gif
Keine neuen Beiträge Pierburg-LMM (alte Form): Korrektur sinkender Messwerte Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Austausch Ladedrucksensor vom AVF gegen einen vom ARL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch Diesel-Kombiinstrument gegen Benziner-KI möglich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM Reinigen Bremsenreiniger nur Bosch oder auch Pierburg? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neues komp. Ersatzteil - LMM von Pierburg anstatt Bosch ? Diesel Motorentechnik
