defekte ESP, welche Ursachen?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
xxl
Beitrag27-06-2004, 19:41    Titel: defekte ESP, welche Ursachen? Wird übersetzt...
ich habe seit Ende Januar auch einen TDI MKB AGR, in einem Octavia.
Gleich beim Kauf merkte ich, das der Motor im Leerlauf nicht sehr ruhig lief. Er hat sich in unregelmĂ€ĂŸigen AbstĂ€nden geschĂŒttelt.
Bei der Fahrt von Solingen nach MĂŒnchen habe ich dann schon festgestellt, das er doch recht stark rußt.
Im Dauertest fiel noch auf, das er immer zwischen 2 und 2,5 l mehr verbrauchte, als die MFA anzeigte.
Innerhalb 3 Monate wurde das schĂŒtteln immer schlimmer, der ganzen Wagen wackelte mit, und auch beim Fahren merkte man im unteren Drehzahlbereich, das der nicht ganz rund lief. Die Rußentwicklung fing dann auch schon bei 1500 U/min an.
In meiner Stammwerkstatt in Dresden stellte man dann fest, das die Spannrolle des ZR festgegangen war, und der Zahnriemen zu viel Spiel hatte. Er wurde mit Spann- und sÀmtlichen Umlenkrollen gewechselt.
Das Ruckeln war weg...
Aber nur ca. 500km.. dann war es wieder da, und wurde in wesentlich kĂŒrzerer Zeit richtig heftig.
Ein Leistungsverlust lag ĂŒbrigens nie vor. Er fĂŒr mit seinen 90 PS gute 190-200 nach Tacho...
Eines Tages ging dann der Motor auf der Autobahn bei 190 einfach aus, und sprang nicht mehr an.
in einer Skodawerkstatt brauchte man 3h, um rauszufinden was es war. Irgendeine Motorsicherung flog stÀndig, das das STG nicht ausgelesen werden konnte.
Nachdem die Einspritzpumpe abgezogen war, flog die Sicherung nicht mehr.
Die Werkstatt meinte dann, das in der Einspritzpumpe ein elektrischer Defekt vorliegt, eine Art Kurzschluß am Kraftstoffschalter..
Die Pumpe wurde getauscht, und nun ist auf einmal mein LMM defekt????
Nun meine eigentliche Frage..
kann das starke Rußen und der Mehrverbrauch an einem elektrischen Defekt der ESP liegen, oder war das eher ein mechanischer, und bei mir ist nur beides zusammengekommen.
Der Motor hat grad mal 160tkm runter.
Mich wĂŒrde interessieren, wie es zu so einem Defekt gekommen ist, denn der PrivatverkĂ€ufer hat behauptet, das Auto wĂŒrde einwandfrei laufen. Das war ja nun nicht so, aber wie hat er es geschafft, die ESP so fertig zu bekommen??
vielen Dank fĂŒr Eure Hilfe
Alex
Keine neuen BeitrÀge Klemmende Scheibenbremse, Ursachen Allgemeine Tipps
Keine neuen BeitrĂ€ge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen fĂŒr MKB ASZ,AXR,ATD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrĂ€ge Fehlercodes und deren Ursachen fĂŒr MKB AJM,ATJ,AVF,AWX Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge defekte Dieselpumpe was nun? Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge defekte VTG-Laderdose Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrĂ€ge [Umfrage] defekte GlĂŒhkerze beim 2.5 TDI BDG Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrĂ€ge defekte VentilfĂŒhrung feststellen! Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
