beim 91er Golf2 mit 1,6ltr 60 PS Diesel habe ich das schon einmal erlebt. Da gab's jedoch keine BetĂ€tigungsgabel fĂŒr das AusrĂŒcklager, sondern das AusrĂŒcklager saĂ auĂen am Getriebe und hat eine BetĂ€tigungsstange durch die hohlgebohrte Getriebehauptwelle geschoben, die dann ĂŒber eine Platte auf die Tellerfeder in der Kupplung gedrĂŒckt hat. Genau diese Niete auf der Platte, auf der die BetĂ€tigungsstange gefĂŒhrt wird, war gebrochen, so dass die Stange ins Leere griff. Dummerweise ist ein Teil der Niete nach innen, also zwischen Automat, Schwungscheibe und Kupplungsscheibe gefallen. Beim Austausch der Platte (dafĂŒr muĂ die Kupplung nicht ausgebaut werden) haben wir das nicht bemerkt. Erst nach dem Zusammenbau: Kupplung blockiert. Also Getriebe wieder 'raus und alles von vorn. Ărgerlich
GruĂ
Thomas
