Leistunsgverlust TDI 1.9l Golf III
pg2
Beitrag09-07-2004, 16:28    Titel: Leistunsgverlust TDI 1.9l Golf III Antworten mit Zitat
Unabhängig von der Drehzahl verliert mein Golf nach dem Beschleunigen auf ca. 120 km/h deutlich an Leistung. Weiter Beschleunigen ist überhaupt nur auf der Ebene/abwärts möglich. Der Effekt hängt mir der Geschwindigkeit zusammen: Alles ist ok unter 120km/h, auch bei hoher Drehzahl. Beschleunige ich stark, tritt das auch schon bei ca. 100km/h auf, bin ich vorsichtig komme ich auf ca. 140 km/h.
Bisher habe ich schon gemacht / gecheckt:
Alle Geber und Sensoser mittels Multimeter getestet. Sind alle ok und bekommen Spannung. Kraftstofffilter entwässert: War kein Wasser drin.
Abgasrückführventil: Nach mehrmaligem betätigen von Hand ging es leichter und ich konnte es auch (etwas) per Saugen am Unterdruckschlauch bewegen.
Ein Freund hat den Fehlerspeicher ausgelesen:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Einmal hatte ein Marder einen Luftschlauch (zum Turbo?) angeknabbert, ähnliche Symptome, hab ich nachgeshen, diesesmal nichts gefunden. Könnte es das doch wieder sein? Wer weiss Rat? Aber: Bin noch nicht der Vollprofi, erst am TDI-Schrauben lernen. Aber nicht mit 2 linken Händen auf die Welt gekommen. Und Vertragswerkstatthasser... icon_smile.gif
Danke und Grüßle
Peter
Beitrag09-07-2004, 16:39    Titel: Leistunsgverlust TDI 1.9l Golf III Antworten mit Zitat
1. Die Suche ist dein Freund !!
zum 575er findest du genug.
2. wenn ihr einen Fehler findet, dann normalerweise folgendes machen:
- Fehler notieren
- fehler loeschen
- Probefahren (einmal moeglichst OHNE, dass das Problem auftritt - einmal MIT bewusstem Provozieren)
-> der Fehler sollte erst beim 2ten Versuch wiederkommen.
Dann kannste mit dem Code und dessen moeglichen Ursachen (Suche hier im Forum) weiterforschen.
PS, ganz wichtig: Ists ein 90PS oder 110 PS - die steuern den Ladedruck (manifold pressure) vollkommen anders (auch hier Suche -> Fachartikel zum Unerdruck an VP37 Motoren)
pg2
Beitrag09-07-2004, 16:53    Titel: Leistunsgverlust TDI 1.9l Golf III Antworten mit Zitat
Hallo Dieselmartin,
danke für Deine Antwort. ist ein 110Ps Motor. Danke für den Suchheinweis, werde mich nochmal an die Arbeit machen. Profahren wrde ich auch so erledigen!
Grüßle
Peter
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf III oder Toledo 1L Pedalerie in Golf II Dieselschrauber Bar
