Steuergerät Kraftstoffabschaltung
brezelmann01
Beitrag10-07-2004, 19:57    Titel: Steuergerät Kraftstoffabschaltung Zitieren
Hi!
Ich habe heute mal versucht, mir eine vernünftige Sicherungsbelegungstabelle anhand der Schaltpläne zu erstellen. Die originale arbeitet leider nur mit Piktogrammen und ist ein Witz. Außerdem hab ich auch gleich eine Belegung meiner Relaisplatte erstellt. Unklar geblieben ist dabei ein Relais, das die Beschriftung 405 trägt.
Laut der Beschreibung in den Stromlaufplänen heißt es "Steuergerät Kraftstoffabschaltung Diesel". In den SLPs selber aber kann ich nirgends dieses Relais finden. Weder beim Motor, noch beim Airbag. Ziehe ich es raus, ist ein Start nicht mehr möglich. Der Anlasser dreht zwar, aber der Motor springt nicht an. Es ist NICHT das 109er Relais, das die EDC mit Spannung versorgt....
Was genau macht also dieses Relais oder Stg?! Eine Kraftstoffabschaltung wäre doch eigentlich leichter zu realisieren, indem die EDC sich einfach selbst über das 109er den Saft ausknipst. Eine Zusatzpumpe im Tank hab ich übrigens NICHT!
MfG
Dirk
brezelmann01
Beitrag04-09-2004, 13:45    Titel: Steuergerät Kraftstoffabschaltung Zitieren
Hi!
Möchte mir jetzt noch mal selbst eine Antwort geben. Und zwar habe ich dieses Relais doch in den SLPs gefunden. Hatte damals wohl echt Tomaten auf den Augen icon_redface.gif
Zu finden ist es in den Plänen vom Motor.
Belegt ist das Relais mit:
Klemme 31
Klemme 15
Klemme 30
einer Leitung zum Airbagstg.
sowie einer Signalleitung zum Motorstg., die bei anziehen des Relais Klemme 15 über einen Doppelschließer ans Motorstg. leitet.
Also: Wenn das Airbagstg einen unfall registriert, bekommt das Motorstg seine Klemme 15 Spannung abgedreht und würgt macht somit den Motor aus. Da es sich bei der Leitung zum Motorstg. nur um eine 0,35mm^2 handelt ists wohl auch nur eine Signalleitung.
Fraglich ist, ob bei Wacklern/ oxidierten Kontakten des Relais ein Fehlereintrag im Steuergerät erfolgt, oder ob der Motor einfach so ausgeschaltet wird...was eine weitere Fehlerquelle bei Ruckelerscheinungen sein könnte....
Trotzdem bleibt die Frage bestehen, wieso man das nicht über das Relais 109 realisiert?!
MfG
Dirk
Karma: +435 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-09-2004, 15:08    Titel: Steuergerät Kraftstoffabschaltung Zitieren
brezelmann01 hat folgendes geschrieben:
Hi Dirk,
bist du sicher, das darüber der Motor komplett abgeschaltet wird? Evtl wird dem MSG damit nur etwas mitgeteilt, so daß dieses in ein anderes Programm wechselt oder so...
Hast du das Relais mal gezogen (falls es im normalen Betrieb bestrom ist), bzw überbrückt (falls es normal unbestromt ist)?
Über das 109er realisiert das MSG doch üblicherweise auch noch kurze Zeit nach dem Motorabstellen seine Spannungsversorgung. Um gerade den Motor sauber und sanft abstellen zu können, durch's 109er dürfte er wohl sehr hart abgestellt werden...
Guste
brezelmann01
Beitrag04-09-2004, 15:21    Titel: Steuergerät Kraftstoffabschaltung Zitieren
ja, hab ich gemacht. Als ich dann versucht hab, den Motor zu starten, sprang er nicht an. Anlasser drehte (wie oben auch geschrieben:-) )
stimmt. Das ist bei mir auch so. Mein Gedanke war ja auch nur, das man im Falle eines Chrash dem Motorsteuergerät signalisiert "Motor aus". Ob der DANN weich oder hart aus geht ist, ist doch relativ egal.
Vielleicht war dieses Feature mit dem damals sehr sparsam verwendeten (Gott sei Dank!) CAN Bus auch einfach noch nicht möglich...
Dirk
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ZV-Steuergerät im 8D2 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät?!?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät und LMM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AEL Steuergerät und GRA On-Board-Diagnose (OBD)
