Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch
Svennymann
Beitrag11-08-2004, 12:55    Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Zitieren
Text wurde vom Verfasser editiert, da der Fehler nicht gefunden wurde
Manuel V
Beitrag11-08-2004, 19:55    Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Zitieren
wenn Du mal die Suchfunktion nutzt gibt es bestimmt Hilfreiche Sachen icon_lol.gif !
MFK? Luftmassen gemessen ....?
Klingt vielleicht komisch, hatte lange Zeit da selbe Problem. Bei mir ging es nach einer Tankfüllung Ultimativ Diesel von BP + Autobahn wieder wie SAU icon_twisted.gif
Gruß Manuel
joee
Beitrag13-08-2004, 16:59    Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Zitieren
hatte den gleichen eindruck meines a6 - und die gleichen antworten von audi - fazit
/viewtopic.php?t=6545&highlight=saugrohrdruck+regelgrenze
Svennymann
Beitrag16-08-2004, 15:48    Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Zitieren
Text wurde vom Verfasser editiert, da der Fehler nicht gefunden wurde.
Marco
Beitrag16-08-2004, 19:16    Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Zitieren
Hi Svennymann,
ohne Logfiles ist es leider schwer etwas zu Deinem Problem zu sagen.
Erfahrungsgem. stirbt beim V6 TDI neben dem LMM auch das Magnetventil für die VTG-Verstellung recht häufig. Deshalb versuche bei Deinem nächstem Werkstattbesuch das Tastverhältnis mit Loggen zu lassen.
Svennymann
Beitrag16-08-2004, 19:32    Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Zitieren
Beitrag vom Verfasser gelöscht, da der Fehler nicht gefunden wurde
Marco
Beitrag16-08-2004, 19:38    Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Zitieren
das steht zu Deutsch für : Variable Turbinen Geometrie. Damit ist die Ansteuerung der Leitschaufeln des Turboladers gemeint. Das Ventil findest Du wenn Du den Schlauch von der Verstelldose des Laders in Richtung Spritzwand verfolgst.
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hoher Kraftstoffverbrauch nach ZK tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch Audi A4 B6 1.9TDI AVF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kraftstoffverbrauch in der MFA Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nano-Additiv soll den Kraftstoffverbrauch signifikant senken Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
