Bus T4 - 5Zylinder TDI (75KW) - keine Leistung mehr
maxl11
Beitrag29-08-2004, 11:52    Titel: Bus T4 - 5Zylinder TDI (75KW) - keine Leistung mehr Zitieren
... finde den Fehler aber nicht.
Die Karre läuft nur noch 120.
Das wurde schon gemacht:
Luftmassenmesser + Krafstoffilter + Luftfilter getauscht.
Wastegate - Dose ist gut angeschraubt. Gestänge ist gängig. Wenn ich mit dem Kompressor in die Dose reinblase offnet sie sich schon bei ca.0,4 bar.
Hab den Ladedruck gemessen. Der liegt so bei ca. 0,5 bar. Wenn ich den Schlauch von der Ladedruck - Regeldose abziehe sinds so ca. 0,7 bar (bei 3500 rpm). - Bus läuft aber dann aber auch nicht viel besser.
Meine befürchtung ist das das Wastegate Ventil kaputt ist und nicht mehr richtig schliesst. Sonst würde der Ladedruck ja bei abgezogenem Schlauch an der Regeldose in die höhe schnellen.
Hat jemand ne Idee?
Danke maxl11
Beitrag29-08-2004, 16:35    Titel: Bus T4 - 5Zylinder TDI (75KW) - keine Leistung mehr Zitieren
Fehlerspeicher sagt?
Schon alles gecheckt:
/viewtopic.php?t=3285
/viewtopic.php?t=3322
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Touran mit MKB AVQ hat keine Leistung mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge was ist defekt (TDI 90 PS)? keine Leistung mehr. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI 2,5 T4 bringt keine Leistung mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge jetzt hat er gar keine Leistung mehr Diesel Motorentechnik
