Adaptionskanäle beim AAT
ronny252
Beitrag04-07-2002, 23:38    Titel: Adaptionskanäle beim AAT Zitieren
ich habe ein Russ-Problem mit meinem AAT-Motor. Laut Werkstatt sind Pumpe und Einspritzdüsen (wurden gewechselt) in Ordnung. Ich habe nun mit einem Diagnose-System (sieh Posting von Michael II in der fehlerdatenbank) die Einspritzmenge in Kanal 1 verringert. Nun zeigt sich weniger Russ. Wie ist die genaue Nutzung der Adaption beim AAT-Motor ? (z.B. kann ich Kanal 4 nicht ansprechen) Im original Audi Reparaturhandbuch zum Einspritzsystem ist dazu NICHTS zu finden!
Danke
Ronny
Zur Durchführung ist ein Diagnosesystem notwendig.
Motorsteuergerät anwählen.
Bei den Kanälen 1,3,4 und 5 Login mit 12233 durchführen
Adaption anwählen
Entsprechenden Kanal anwählen und Wert ändern (kann nur in bestimmten Grenzen geändert werden)
Bsp. Kanal 2: eine Werterhöhung hat eine höhere Leerlaufdrehzahl zur Folge.
Kanal 1: Einspritzmenge
Kanal 2: Leerlaufdrehzahl
Kanal 3: Luftmasse
Kanal 4: Einspritzzeitpunkt
Kanal 5: Startmenge
_________________
Tschüss
Michael II
Michael II
Beitrag05-07-2002, 7:39    Titel: Adaptionskanäle beim AAT Zitieren
der Umfang der Adaptionskanäle variiert, d.h. sie sind nicht alle bei jedem Steuergerät ansprechbar.
Tschüss
Michael II
Animalking
Beitrag05-07-2002, 11:00    Titel: Adaptionskanäle beim AAT Zitieren
hallo habe auch das Problem mit dem Russ habe allerdings einen ATD kann ich auch hier die einspritzmenge eventuell verringern !!!
Is dies über die Adaptions Kanäle möglich wenn ja kann ich da was beschädigen und sind die kanäle gleich wie bei meinem? icon_confused.gif
Danke!!!
Keine neuen Beiträge Adaptionskanäle des Motorsteuergerätes Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ahu Adaptionskanäle On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Adaptionskanäle bei alten R5-TDIs On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi 100 2.5TDI AAT Bj. 1/94>> Gibt es Adaptionskan... On-Board-Diagnose (OBD)
