Hallo zusammen,
also ich bin absoluter Neuling hier, aber erstens mal ein dickes Lob
an die 'Macher' des Forums!
Ich bin seitjeher Dieselfahrer und jetzt von einem A4 1,9 TDI 110PS auf einen
A6 Avant BJ 95 2,5 tDI 150 PS quattro umgestiegen.
Ist ein tolles Auto aber habe schon nach den ersten 30 min. fahren nach dem Kauf
festgestellt, daĂ das Auto sporadisch einen Leistungsverlust hatte.
1. das KĂŒhlwasser ist ĂŒbergelaufen obwohl die Anzeige auf 90° war
2. mit dem 2.Gang bergab 30 Km/h und keine Beschleunigung,
3. danach wieder volle Beschleunigung
Bis jetzt haben wir kontrolliert:
* mit dem DiagnosegerÀt wurde nichts festgestellt
* danach wurde der LMM getauscht
--> kein Erfolg
* danach wurde die Einspritzpumpe getauscht
--> kein Erfolg
* am Montag 26.07 werden noch die EinspritzdĂŒsen getauscht,
* der Tank ausgebaut und gereinigt, event. auch der Dieselfilter erneuert.
und dann wissen die Mechaniker nicht mehr weiter.....
Hat schon einmal jemand das gleiche Problem gehabt?
Bitte helft mir weiter, das Auto ist echt in einem Top-Zustand und dann sowas... ;-(
Anm.: der Leistungsverlust tritt in unregelmĂ€Ăigen AbstĂ€nden auf
Ich habe mir auch schon ĂŒberlegt, das event. irgendein Sensor defekt oder das MotorsteuergerĂ€t einen Wackelkontakt hat (sollte aber vom DiagnosegerĂ€t erkannt werden?!)
danke (& hoffe auf zahlreiche Antworten bzw. HILFE)
mfg A6AVANTfan
