KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11058 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
18-10-2004, 18:10 Titel: WIV-daten beim Polo 9N 2004 |
in
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3139
sind WIV-Infos zu verschiedenen Fahrzeuge beschrieben.
Bei meinem Polo sieht die Sache leider ziemlich anders aus.
Das fängt schon mit den Kanälen im KI an: 43 bis 45 sind bei mir nicht belegt.
Vermutlich finden sich ihre Inhalte in anderen Kanälen der MWB 12 bis 16.
Hier mal die heute ausgelesenen Daten.
Man beachte die Ziffern 40 bis 48 bei Wert 1 bzw. 3 -> sollten das versetzte WIV-Kanäle sein?
MWB: Wert 1 / Wert 2 / Wert 3 / Wert 4
012: 40 / 76 / 41 / 224
013: 42 / 150 / 43 / 500
014: 44 / 730 / 49 / 365
015: 45 / 2,0 / 46 / 0
016: 47 / 118 / 48 / 41
Zumindest die Werte bei 43 und 44 machen Sinn entsprechend dem o.a. Fachartikel.
Die verbleibende Laufleistung + Zeit bis zum Service (aktuell 24600 km / 319 Tage) scheint aber nirgendwo aufzutauchen . . .?
Wer weitere Daten entschlüsseln kann -> bitte posten
Danke! Gruß Ulf
MG4 Electric |
pepps Gast
18-10-2004, 19:21 Titel: WIV-daten beim Polo 9N 2004 |
Hallo Ulf, hast du im Messwerteblöcke-08 (MWB)ausgelesen oder bei Anpassung -10,WIV kannst du normalerweise bei Anpassung Kanal 40-45 sehen. Dabei ist 40 Ist-wert km,41 Istwert tage,42 Soll-wert min-km,43 max-km,44 soll-tage,und bei 45 Wert 1-4 für WIV Einstellung, 1 fester Service , 2 -Longlife benziner,3- Longlife V 6, 4- Longlife Diesel |
18-10-2004, 19:33 Titel: WIV-daten beim Polo 9N 2004 |
pepps hat folgendes geschrieben: | | Hallo Ulf, hast du im Messwerteblöcke-08 (MWB)ausgelesen oder bei Anpassung -10 |
Ah, das könnte ein Fehler sein -> habe (wie immer normal) ausgelesen, nicht im Anpassen-Modus.
Werde es morgen mal mit anpassen probieren.
Braucht man dafür einen Login-Code wie z.B. beim Motor?
Wäre dann die 2,0 hinter der 45 (vgl. oben) Longlife für Benziner = Falscheinstellung ab Werk?  Gruß Ulf
MG4 Electric |
pepps Gast
18-10-2004, 19:58 Titel: WIV-daten beim Polo 9N 2004 |
Hi ulf ,
Normalerweise müsste er auf 4 codiert sein ,aber schau besser erst mal in anpassung nach, ob die werte dort auch so sind . Um den Service zurückzustellen musst du im kanal 02
den wert null eingeben und speichern dann sind die Daten im Kanal 40 und 41 wieder auf Null eingestellt! Beachten musst du das dort nicht Verbleibende Zeit berechnet wird sondern
Ist -Zeit! Also Rechnet von Null Aufwärts !Verbleibende Zeit kannst du beim Longlife nicht mehr Einsehen,da die zeit vom Steuergerät berechnet wird und einige Faktoren eine Rolle spielen ob du die volle Longlife Zeit erreichst oder doch schon früher(z.B. Kurzstreckenfahren,Ölstand i.O.(Ölsensor)) |
Theresias Gast
18-10-2004, 22:54 Titel: WIV-daten beim Polo 9N 2004 |
-> Kanal 45 (Ölqualität)
1 - festes Wartungsintervall
2 - flexibles Wartungsintervall
Quelle: http://de.openobd.org/vw/polo_9n.htm#17
19-10-2004, 7:04 Titel: WIV-daten beim Polo 9N 2004 |
Hmm . . . das widerspricht dem Fachartikel hier nicht unbedingt:
2 = flexibel Benziner
4 = flexibel Diesel (das würde dann auf Deiner Website fehlen?) Gruß Ulf
MG4 Electric |
Theresias Gast
19-10-2004, 10:51 Titel: WIV-daten beim Polo 9N 2004 |
Im Falle des 9N hab ich aber bisher noch nichts bezüglich 4 gefunden...
Sprich, dort gibt es nur 1 und 2. Zumindest soweit mir bisher bekannt. |
19-10-2004, 12:22 Titel: WIV-daten beim Polo 9N 2004 |
Theresias hat folgendes geschrieben: | Im Falle des 9N hab ich aber bisher noch nichts bezüglich 4 gefunden...
Aha, dann müßte die Info "Otto oder Diesel" fest im KI programmiert sein, was z.B. an den DZM-Bereich gebunden sein könnte.
Aus diesem Blickwinkel fragt es sich dann sogar, warum man bei anderen Wagen überhaupt ein Diesel-KI auf Otto-Longlife (und umgekehrt) einstellen könnte . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Theresias Gast
19-10-2004, 12:25 Titel: WIV-daten beim Polo 9N 2004 |
Aha, dann müßte die Info 'Otto oder Diesel' fest im KI programmiert sein, was z.B. an den DZM-Bereich gebunden sein könnte.
Ist es ja auch, denn die Software muss ja wie du bereits sagtest den DZM ansteuern.
Aus diesem Blickwinkel fragt es sich dann sogar, warum man bei anderen Wagen überhaupt ein Diesel-KI auf Otto-Longlife (und umgekehrt) einstellen könnte...
Gute Frage, wobei ich bei einigen neueren Diesel Fahrzeugen auch immer nur die 2 gefunden habe... |
19-10-2004, 17:41 Titel: WIV-daten beim Polo 9N 2004 |
So, ich habe heute mal mein KI mit "Anpassen" erforscht.
Netterweise bekommt man dabei sogar gleich die Bedeutung der einzelnen (soweit vorhandenen) Kanäle in Klartext serviert
Gegenüber Theresias' upgedateter Liste auf seiner Website (Danke  ) habe ich folgende Abweichungen gefunden:
Verbrauchsanpassung (03) ist bei mir nicht verfügbar.
Kanal 47 = Rußmenge im Öl in 100 km
Kanal 48 = Thermische Belastung des Öls in 100 km
Kanal 49 = minimal Tage bis zum Service (365)
Kanal 35 = 0, Kanal 39 = 1, Kanal 50 = 32000, jeweils ohne erkennbare Erklärungen.
Im Meßwerteblock 005 (=lesen) bekommt man die verbleibenden km (x 100) und Tage bis zum Service angezeigt -> die gleichen Werte wie beim Abfragen des KI per Rückstellknopf. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Theresias Gast
19-10-2004, 17:47 Titel: WIV-daten beim Polo 9N 2004 |
Hatte ich doch glatt was vergessen
Sollte jetzt alles dabei sein.
P.S.: Die Verbrauchsanzeige (bzw. deren Modifikation) ist bei vielen VW Modellen zum MJ 2003 weggefallen.
P.P.S.: Wird Zeit das mal einer n Labelfile für die 9N KI's macht... kannst du mir mal ne Liste der vorhandenen Messwertblöcke und deren Werte schicken? |
pepps Gast
19-10-2004, 19:31 Titel: WIV-daten beim Polo 9N 2004 |
Hi ,alle miteinander
hab heut noch mal nachgeschaut bei den neueren gibt es nur noch 1 und 2 bei Kanal 45
hab ein Golf 2002 der hat 1-4 bei Kanal 45.
Also is doch richtig 1 starr
2 Flexibel Intervall.
Mfg pepps |
Theresias Gast
19-10-2004, 19:47 Titel: WIV-daten beim Polo 9N 2004 |
39 ist mir jetzt schon ein paar mal unter gekommen, allerdings nirgendwo Dokumentiert, wird sogar beim KI Tausch nicht brücksichtigt.
kanel 50 ist bekannt und wird zum anlernen der Wegfahrsperre genutzt, die 32000 als Wert ist nur eine Art Prüfziffer, bzw. wird genutzt um den eingegebenen Login zu überschreiben. |
Gremlin Gast
19-10-2004, 20:03 Titel: WIV-daten beim Polo 9N 2004 |
Kanal 35 / 39, jeweils ohne erkennbare Erklärungen.
35 stellt bei unsereins die drehzahlschwelle für die öldruckwarnung ein, allerdings nur nach oben hin. default ist ja 1500 rpm...
39 'TOG Sensor wird ein- oder ausgeschaltet' (ist der ölstandsensor)
@theresias
kommst auch nicht zum lesen all deiner files was ?
CU Gremlin |
Theresias Gast
19-10-2004, 20:08 Titel: WIV-daten beim Polo 9N 2004 |
Zu 35 hatte ich obe ja schon was geschrieben...
Aber hatte ich etwa schonmal die 39 dokumentiert?! *grübel* |
Gremlin Gast
19-10-2004, 20:14 Titel: WIV-daten beim Polo 9N 2004 |
keine ahnung, aber das schulungsheft für die skoda kombiinstrumente haste doch ganz bestimmt oder ?
CU Gremlin |
