Sven_29 Gast
09-10-2004, 12:13 Titel: Oktavia Seitenairbag Crashsensoren Kurzschluß |
An meinem Skoda Octavia leuchtet die Airbagwarnlampe - Fehler beim Auslesen , Kurzschluß gegen Plus am Seitenairbagcrashsensor rechts ,
Wo sind die Crashsensoren eingebaut?
Welches Problem könnte hier vorliegen?
Sven |
Julian Gast
09-10-2004, 12:22 Titel: Oktavia Seitenairbag Crashsensoren Kurzschluß |
Entweder and er Airbageinheit oder zentral am Getriebe.
Meist ist die Steckverbindung unterm Sitz marode und sollte (Zuleitung) getauscht werden. Ist aber recht günstig. |
mummelratz Gast
14-10-2004, 19:51 Titel: Oktavia Seitenairbag Crashsensoren Kurzschluß |
Nein, am Getriebe sitzt kein Sensor der was mit dem Airbagsystem zu tun hat. Ebenso gibt es keinen Sensor an den Airbageinheiten selbst.
Der Crashsensor für den linken Seitenairbag befindet sich im Fahrerfußraum vor dem Sitz. Baue doch mal die Einstigsleiste aus und heb den Teppich hoch. Da siehst Du ein schwarzes Blech, welches an der Versteifung des Unterbodens verschraubt ist. Das musst Du abschrauben, denn daran befindet sich der Crashsensor für den Seitenairbag.
Im übrigen befindet sich noch ein Crashsensor für die Frontairbags und ein Sicherheitssensor im Airbagsteuergerät. |
Sven_29 Gast
14-10-2004, 20:55 Titel: nochmal Seitenairbag |
Vielen Dank für Eure Antworten,
steuert der Sensor im Fussraum beide seitenairbags oder gibt es da für jeden airbag einen separaten sensor?
Vielen dank |
mummelratz Gast
15-10-2004, 22:32 Titel: Oktavia Seitenairbag Crashsensoren Kurzschluß |
Natülich ist auf jeder Seite so ein Crashsensor. |
