Einspritzdüsen vom 1Z ultraschallreinigen?
MWeid
Beitrag16-10-2004, 12:25    Titel: Einspritzdüsen vom 1Z ultraschallreinigen? Zitieren
Hallo Dieselschrauberinnen und Dieselschrauber,
erstmal die Daten meines Autos:
- VW Golf III 1Z 196tkm Bj. 95
- Kein Tuning
- Kein nenneswerter Ruß
- Kein Leistungsverlust
- Kein erhöter Spritverbrauch
- Kein abnormaler Ölverbrauch
- Keine Startprobleme
Habe gestern den KFZler meines Vertrauens gefragt ob er mir die ESD wechseln kann, er sagte mir das ich die 300 EUR erstmal sparen soll und die Düsen erst wechseln wenn sich Probleme zeigen. Wie gesagt, bis jetzt läuft mein 1Z problemlos, ich hätte die ESD nur wegen meinen guten Gewissen gewechselt.
Er sagte mir jedoch das er die Düsen ausbauen und im Ultraschallreinigungsgerät reinigen kann, er hat es auch schon mit PD-Elementen gemacht.
Nun meine Frage: Ist es sinnvoll, empfehlenswert, gut (oder vielleicht sogar schlecht) die Einspritzdüsen mit einen Ultraschallreinigungsgerät zu reinigen.
Wenn die Düsen schonmal ausgebaut sind werde ich sie auch gleich vom Bosch Dienst überprüfen lassen.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende,
Mathias
Albrecht
Beitrag16-10-2004, 19:08    Titel: Einspritzdüsen vom 1Z ultraschallreinigen? Zitieren
schaden kann das Ultraschallbad den Düsen nicht, hab es selbst schonmal durchgeführt. Allerdings habe ich danach auch keinen Unterschied bemerkt. Ich denke das Thema Ablagerungen in den Düsen wird im allg. überbewertet. Das schlechter werdende Spritzbild durch den abrasiven Verschleiß wird jedenfalls durch eine Reinigung auch nicht wieder besser.
Ich würde mich an die Worte Deines KFZlers halten und nix anfassen so lange das Auto ordentlich läuft.
MfG
Albrecht
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen vom ASV in den ALH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen AKN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen vom AEY Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Einspritzdüsen vom AFN im 1Z Diesel Motorentechnik
