einlenken nach 30km schwerer und knarschen
FlatEric
Beitrag20-10-2004, 11:38    Titel: einlenken nach 30km schwerer und knarschen Zitieren
Moin moin Leute..
seit kurzem habe ich das Gefuehl das die Lenkung meinen GoLf 3 TDI 08-94 einwenig schwerer wird nachdem man 30km gefahren ist. Laufleistung 256000 km
und seit kurzem neue Uniroyal 540 reifen montiert.( die neue Serie)
Wenn man bei betriebswarmen Motor nach 20-30 km einlenkt hoert man ein schleifendes Gerauesch vor allem beim rechts einlenken. Koennen es die Domlager sein ?
oder hat jemand eine Idee wo zu suchen ? Die Servopumpe ist dicht und trocken , Riemen ist i.O. Servoel ist genau zwischen minimum und maximum ...
Das komische ist das dieses nur passiert wenn man kurz gefahren ist.
es kann doch nicht so sein das die Pumpe jetzt schon den Geist gibt ?
und wenn pumpe neu machen.. welchen Typ um himmelswillen. es gibt soviele ..
der eine sagt das die pumpe vom 3er GTI passen wuerde.. bitte um hilfe !!
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nach HD tausch schwerer Start Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sharan CFFB regeneriert alle 30km Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge nach reifenwechsel zieht kfz leicht nach rechts Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Erhöhter Verbrauch nach MFA nach AGR Stilllegung Diesel Motorentechnik
