golfschrauber1981 Gast
30-01-2005, 20:02 Titel: |
Wie wärs mit Fehlerspeicher auslesen??
Daten des Chips?? Mehrleistung/ Drehmoment?
Rutscht evtl. die Kupplung??
Könnt ja evtl auch am Chip liegen?!
30-01-2005, 20:16 Titel: |
kupplung is sicher gut
Hat nix mit gut oder schlecht zu tun ist evtl dem Drehmoment bloß nicht gewachsen.
Wie hoch ist das original Drehmoment des Motors denn?
Bee Gast
30-01-2005, 21:07 Titel: |
ruckelt es nur einmal, oder immer wieder kurz nacheinander, so, als ob der Motor Aussetzer hätte? Welche Drehzahl?
Benzinzufuhr überprüfen!
Micha
30-01-2005, 21:37 Titel: |
Hi id&t,
wieviel km ist der Dieselfilter denn schon drin?
Profil PN WWW Garage |
Bee Gast
31-01-2005, 10:26 Titel: |
@id&t: Irendwie kenn' ich das Problem. Damals war es die Dieselzufuhr. Mögliche Ursachen bei Dir: Dieselfilter, Tankpumpe (wenn Du so was hast, hast ja einen Commonrail, wenn ich das 'TDCI' richtig interpretiere), irgendeine Undichtigkeit.
Micha
Bee Gast
31-01-2005, 18:45 Titel: |
da gäbe es bestimmt viele mögliche Erklärungen: z.B.: Igrendwo baut sich ein Unterdruck auf, der sich abbauen kann, wenn Du vom Gas gehst; es hängt etwas in der Leitung, was seine Lage verändert, wenn Du vom Gas gehst, usw. Aber: Alles Spekulationen. Ich würde die Spritversorgung überprüfen und Auffälligkeiten beseitigen.
Wenn das Problem dann immer noch besteht, kann man sich weitere Gedanken machen.
Micha
