AAT, Tastverhältnis E-begin in den Einzelmeßwerten finden?
Frank__
Beitrag12-11-2004, 0:34    Titel: AAT, Tastverhältnis E-begin in den Einzelmeßwerten finden? Wird übersetzt...
der AAT mit erster Stg. Version zeigt nur Meßwertblock 00 an.
Das heißt ich kann u.a. in 4-4 das Tastverhältnis für den Einspritzbeginn nicht sehen.
Kann man das Tastverhältnis in den 'Einzelmeßwert' sehen und wenn, welcher Wert ist es?
Welcher Wert würde 100%, welcher 0% bedeuten?
Danke für die Antworten.
Frank
wolfi_b
CAN Support
Beitrag12-11-2004, 7:17    Titel: AAT, Tastverhältnis E-begin in den Einzelmeßwerten finden? Wird übersetzt...
Guckst du hier:
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_5_Zylinder_VE.html
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Frank__
Beitrag12-11-2004, 13:01    Titel: du hast mich Mißverstanden! Wird übersetzt...
natürlich kenne ich diese Daten Seite!
aber
'der AAT mit erster Stg. Version zeigt nur Meßwertblock 00 an'
ich denke unter den Einzelmeßwerten könnte ich die Tastrate auch finden!?
wolfi_b
CAN Support
Beitrag12-11-2004, 14:02    Titel: AAT, Tastverhältnis E-begin in den Einzelmeßwerten finden? Wird übersetzt...
Ich hab einen der ersten 1Z- also gleicher Fall wie bei dir.
Siehst du irgendwo das Tastverhältnis?? ich nicht!
Du kannst aber ein Voltmeter anschließen, dann siehst du sie!
1993 Audi 80 B4 1Z
Frank__
Beitrag13-11-2004, 2:11    Titel: ich spreche von Einzelmeßwerten!!! Wird übersetzt...
wenn man unter den Einzelmeßwerten schaut, sieht man eine Menge Kanäle, diese Kanäle sind nicht dokumentiert, stellen aber wohl Datenflüsse im Stg. dar, eigentlich sollte doch dort auch etwas über die Tastverhälnisse zu finden sein?
Keine neuen Beiträge OT mit Multimeter finden Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperatur Geber G62 wo zu finden? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Antriebswellengelenk nicht zu finden Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ich kann ihn nicht finden... Diesel Motorentechnik
