im Rahmen (Türauschnitt) gibt es unten so eine Leiste welche einen silbernen Audi Schriftzug trägt. Diese möchte ich gerne demontieren und mal den Schmutz und das Salz entfernen.
Habe schon mal vorsichtig probiert, die Leiste sitzt aber bombenfest. Wo ist der Trick dabei?
Schon mal Danke und viele Grüße, Tobias
Laut der dort stehenden Information wirst du da keinen Erfolg haben, da die DInger geklebt sind. Also wenn du sie abmontieren willst musst du viel Kraft aufwenden und brauchst sie dananch nicht mehr sauber machen.
Aber da Sie ja geklebt sind, ist vermutlich wenig Dreck darunter und du kannst Síe sauber machen im eingebauten Zustand.
