Demontage von Einstiegsleiste beim A6 ?
tobi999
Beitrag23-11-2004, 10:32    Titel: Demontage von Einstiegsleiste beim A6 ? Zitieren
Liebe A6 Experten,
im Rahmen (Türauschnitt) gibt es unten so eine Leiste welche einen silbernen Audi Schriftzug trägt. Diese möchte ich gerne demontieren und mal den Schmutz und das Salz entfernen. icon_question.gif
Habe schon mal vorsichtig probiert, die Leiste sitzt aber bombenfest. Wo ist der Trick dabei?
Schon mal Danke und viele Grüße, Tobias
Beitrag23-11-2004, 10:46    Titel: Demontage von Einstiegsleiste beim A6 ? Zitieren
Schau mal hier
http://www.passat3b.de/tips.php
Laut der dort stehenden Information wirst du da keinen Erfolg haben, da die DInger geklebt sind. Also wenn du sie abmontieren willst musst du viel Kraft aufwenden und brauchst sie dananch nicht mehr sauber machen.
Aber da Sie ja geklebt sind, ist vermutlich wenig Dreck darunter und du kannst Síe sauber machen im eingebauten Zustand.
Keine neuen Beiträge Öldurst beim 2,0 TSI: Einfahrproblem? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 2.5 TDI Motorexplosionszeichnung und Demontage Front Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zerlegung des ZMS zwecks Demontage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 1.9 tdi Viscokonsole/Servopumpe Demontage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
