A6 2,5 AEL zieht nicht mehr richtig durch :-((
madcatxyl
Beitrag19-07-2002, 6:54    Titel: A6 2,5 AEL zieht nicht mehr richtig durch :-(( Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
hab seit kurzem Probs mit meinem Baby: A6 2,5 TDI AEL(200.000 Km)
Fehlerbeschreibung:
Nach meiner Meinung im gesamten Drehzahlbereich weniger Leistung, ausserdem hat er vor kurzem Kühlwasser aus dem Verschlussdeckel gedrückt. Habe dann prüfen lassen ob Abgas im KW nachweisbar ist => negativ, Kompression ist gleichmässig bei 28-28,5 Bar. Habe dann den Deckel und den KW-Regler erneuert, seither ist von der Seite Ruhe(dachte schon die ZKD is hin).
Wie würdet Ihr die Suche nach dem Leistungsverlust angehen?? (Ach ja, nichts im Fehlerspeicher)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 1,9 TDI zieht nicht mehr richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI zieht nicht mehr richtig! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3C 125kW zieht nicht mehr richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lupo SDI zieht nicht mehr richtig DÜSEN?? Dieselschrauber Bar
