Elektrik: G3 Scheibenwischer bleiben verschieden stehen
Beitrag27-11-2004, 9:58    Titel: Elektrik: G3 Scheibenwischer bleiben verschieden stehen Wird übersetzt...
meine Scheibenwischer bleiben verschieden stehen, je nachdem, was ich davor "gamacht" hab:
- Tipp ich den Wischer nur an, geht er auf die richtige Endposition zurueck
- Wasch ich die Scheibe, laufen die Wischer normal nach und gehen dann nach der eigentlichen Nullposition nochmal ca 3 cm hoch.
- Beim Intervallbetrieb (das programmierbare 99) zeigt sich auch der Fehler mit dem Hochgegehen.
Hinzu kommt, dass es manchmal (ich habe den Verdacht, wenn die falsche Endposition errreicht wird) elektrisch verschmort stinkt.
Es stinkt nie, wenn die Wischer in der richtige Nullposition enden.
Hat jemand dazu ne Idee ?
Das Dumme ist, dass ich die kompletten Wischerarme annehmen muss, wenn ich mir den Motor angucken will.
Danke
donalexo
CAN Support
Beitrag27-11-2004, 11:33    Titel: Elektrik: G3 Scheibenwischer bleiben verschieden stehen Wird übersetzt...
Hallo Martin!
Ich tippe mal auf schwergängige Wischerwellen in der Scheibenwischeraufnahme.
Bei meinem A3 musste ich kĂźrzlich auch die komplette Wischeraufnahmewechseln, weil die Wischer sich nur noch im Schneckentempo und mit starkem Ruckeln Ăźber die Scheibe bewegt haben.
Mit der neuen Wischeraufnahme flitzen sie wieder wie der Blitz Ăźber die Scheibe.
Bedingt durch diese extreme Schwergängigkeit in der Wischerarmlagerung blieben meine Wischer auch manchmal etwas weiter oben stehen.
Überprüfe doch mal diese Stelle, dann wirst Du schon sehen,ob es ein mechanisches oder ein elektrisches Problem ist.
Alex
AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprĂźglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Beitrag27-11-2004, 11:54    Titel: Re: Elektrik: G3 Scheibenwischer bleiben verschieden stehen Wird übersetzt...
Wenn die Wischer auch beim Ausschalten nach dem Dauerbetrieb (langsam / schnell) normal stehenbleiben, liegts IMO am "Timing" des Intervallrelais.
Das ist nämlich zuständig fßr Intervall (man glaubt es kaum icon_twisted.gif ) und das Nach-Wasch-Wischen; bei den anderen Betriebsarten schaltet sich der Motor durch den "UT-Schalter" selbst ab.
Beitrag27-11-2004, 12:09    Titel: Elektrik: G3 Scheibenwischer bleiben verschieden stehen Wird übersetzt...
Das Relais hatte ich auch schon im Verdacht und auch schon an der Nase.
icon_arrow.gif Es riecht nicht nach Amperes.
Kann es sein, dass das Relais zum Abschalten aber auch den UT-Kontakt des Motors nutzt ?
Und wenn der Motor nun etwas zu weit gelaufen ist, dass er dann vor sich hin schmort, weil der "weiterlaufen" Kontakt nur ein bisschen "kontakt" liefert.
Ich hab noch ein 19er Relais zuhause, wenn ich wieder da bin, probier ichs aus.
Der doofe Motor kostet 100 EUR - das wollte ich mir eigentlich ersparen.
Beitrag27-11-2004, 12:18    Titel: Elektrik: G3 Scheibenwischer bleiben verschieden stehen Wird übersetzt...
IMO nein, denn der UT-Schalter ist ein Um-Kontakt: entweder liegt der Motor an der Versorgung, oder (beidseitig) an Masse.
Aber Versorgung und Masse dürften nicht kurzgeschlossen werden. Wenn doch, müßte eine Sicherung knallen oder mindestens das Licht kurz abdimmen icon_wink.gif
Unterm Strich ja. Und wenn es darauf nicht oder verspätet reagiert, kann der Motor eben u.U. kurz hinter UT stehenbleiben - wenn die Spannung fßr den nächsten Wischzyklus noch nicht wieder "automatisch" eingeschaltet ist.
Beitrag27-11-2004, 15:28    Titel: Elektrik: G3 Scheibenwischer bleiben verschieden stehen Wird übersetzt...
ok,
also hoffe ich, dass das Teil bis Montag nicht abfackelt und check es danach mit dem 19er.
Wenn alles nicht hilft, muss ich nexte Woche "auf gut Glueck" nen neuen Motor einbauen.
Denn nach Spanien fahr ich nicht mit nem zickenden WischerMotor !
Henrik
Beitrag28-11-2004, 10:05    Titel: Elektrik: G3 Scheibenwischer bleiben verschieden stehen Wird übersetzt...
Bei mir war es der Wischerhebel....
Symtome bei mir:
nur bei Intervallwischen gingen die Wischer immer 3-5cm hoch, bei sehr hohen Geschwindigkeiten wischte sogar noch eine Runde.
Es war auch schwer, den Hebel zum einmaligen Wischen anzutippen (mann musste quasi Kontakt suchen)
Nur das normale Dauerwischen ging ohne Probleme, damit konnte ich auch alles richtig in die Ausgangsposition bringen.
Was der Intervallzyklus aber mit dem Hebel zu tun hat, weiß ich nicht, auf jeden Fall ging es nach dem Wechsel.
Jockel
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-11-2004, 10:33    Titel: Elektrik: G3 Scheibenwischer bleiben verschieden stehen Wird übersetzt...
Mahlzeit!
Ich hab sowas im IIer Golf, lag bei mir immer am Motor, ist das gleiche Glump wie im IIIer.
Wenn Du den Motor rausmachst und den Plastedeckel abmachst dann siehst Du die Schleifbahnen, meine hatte regelmäßig eingebrannte Stellen.
Falls Dein Wischergestänge fest ist kannst wahrsch. eins von mir haben, ich schau mal nach
ob es noch leichtgängig ist.
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Nach oben Profil PN E-Mail
Schneemann
Avatar-Schneemann
CAN Support
Beitrag29-11-2004, 16:44    Titel: wenn ich auch mal dĂźrfte... Wird übersetzt...
nämlich meinen Senf dazu geben: Gleiches Problem, ScheiWi bleibt undefiniert stehen und es stinkt elektrisch. Dazu hatte ich manchmal eine sehr sehr dezente Rauchbildung aus Richtung Lenksäule.
Ergebnis der Untersuchung: Der ScheiWi-Schalter bleibt ab und zu hängen und geht nicht richtig auf null zurßck beim Ausschalten.
Ein bißchen Kontaktspray zur Reinigung der Mechanik hats gebraucht und es ging wesentlich besser.
Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
Beitrag12-12-2004, 20:14    Titel: Elektrik: G3 Scheibenwischer bleiben verschieden stehen Wird übersetzt...
Jo
ich bin mir inzwischen sicher, dass es der Schalter ist.
Kamikaze wie ich bin, bin ich mit dem oben beschriebenen Zustand nach Spanien gefahren.
Heute nacht bei Lyon hat mich das Ding derart zugestunken, das war schon nicht mehr feierlich.
Wenn ich per Intervall stellung einmacl wische, stinkt es nicht.
Danke fuer die Tips.
Jetzt hab ich nen guten Vorwand, nen Hebel mit MFA Tasten zu kaufen icon_wink.gif
Beitrag17-01-2005, 17:12    Titel: Elektrik: G3 Scheibenwischer bleiben verschieden stehen Wird übersetzt...
So,
WischerHebel (=Schalter) ist ersetzt (17 EUR) und alles ist wieder schoen.
Danke fuer die Tips, VW hatte natuerlich gesagt, ich soll den Motor tauschen !
Es ist der normale Hebel, der MFA-haltige haette 47 EUR gekostet icon_sad.gif
Keine neuen Beiträge Doku Audi 8E2, Wischer bleiben sporadisch stehen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D, Zeituhr bleibt stehen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Scheibenwischer-Regeneration Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Steuergerät 021EF und 021DF fßr AFN so verschieden? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge alterscheck.. was muss raus - was darf bleiben... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AVB bleibt sporadisch stehen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie muss die Welle der ESP stehen fßr 1.Zylinder? Diesel Motorentechnik
