Belegung Zündschloss 1Z und Vorglühanlage
zpeedster
Beitrag12-12-2004, 15:41    Titel: Belegung Zündschloss 1Z und Vorglühanlage Zitieren
sollte dringend die Belegung des Zündschlosses haben von einem Passat 35i b4, bj. 1994 mit nem 66kw 1Z TDI, da ich momentan am umbauen bin. ichhoffe mir kan einer weiterhelfen.
Zündungsplus, Masse und Anlasser hab ich eigentlich schon. Sollte aber wissen wie die Vorglühanlage angesteuert wird, das müsste doch auch am Zündschloss weggehen oder hab ich bisher vergebens gesucht?
Also hoffentlich bekomm ich die Belegung vom Zündschloss und die Ansteuerung der Vorglühanlage.
eventuell muss ich die vorglühanlage dann halt von der zentralelektrik im fussraum vom fahrer nehmen oder?
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-12-2004, 20:37    Titel: Re: Belegung Zündschloss 1Z und Vorglühanlage Zitieren
zpeedster hat folgendes geschrieben:
Sollte dringend die Belegung des Zündschlosses haben...
Was für ein Deutsch und was für ein Umgangston ist das denn bitte icon_question.gif
...müsste doch auch am Zündschloss weggehen oder hab ich bisher vergebens gesucht?
Wird vom Motorsteuergerät gesteuert. (Temperatur- und Drehzahlabhängig)
Siehe erster Punkt!
Also: Wenn du wirklich Hilfe erwartest, dann solltest du den Ton ändern und beschreiben, was du überhaupt vor hast / was dein Problem ist. Sonst wird es wohl schwierig werden, jemanden zu finden, der helfen kann/will.
Guste
zpeedster
Beitrag12-12-2004, 20:45    Titel: Belegung Zündschloss 1Z und Vorglühanlage Zitieren
ok, sorry ist in der hektik des umbauens passiert. der ton war etwas unpassend.
ich würde gerne meinen motor per fernbedeinung starten. dazu habe ich ein motorstartmodul von carguard gekauft (günstig, neu)
hierfür sollte ich die belegung haben damit ich alles wie in der beschreibung angegeben anschließen kann und das auto wieder in einen fahrbereiten zustand zu vesetzen.
dazu sollte ich in erfahrung bringen wo die vorglüahanlage das signal bekommt. bsiher hab ich gedacht das es auch vom zündschloss kommt.
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0380, Glühkerzen-/Vorglühanlage defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme mit Zündschloss? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zündschloss ohne Funktion Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Zündschloss A4 (1997) hängt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Radio reagiert nicht auf Zündschloss Diesel Motorentechnik
