Webasto mag nicht mehr......
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
ducmen9
Beitrag20-01-2004, 13:15    Titel: Webasto mag nicht mehr...... Wird übersetzt...
Hi, ich habe eine Thermo Top T (DW50) mit T70 nachgerüstet.
Eigentlich lief das Ding auch ganz gut. Jetzt hat die Anlage folgendes Verhalten:
Wenn ich mit der Fernbedinung einschalte läuft gleich der Innenlüfter los und an der Anlage rührt sich gar nichts. Wenn die Anlage nach der vorgegenen Zeit oder nach Abruch ausschaltet läuft das Gebläse in der STH und ein Tackern los, für ca 1-2min.
Und dann ist wieder Ruhe. Mein Gott, warum passiert das im Winter?
Hat mir jemand einen Tip?
Danke im voraus! icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
PrivatBereich
Beitrag20-01-2004, 15:02    Titel: Re: Webasto mag nicht mehr...... Wird übersetzt...
Wenn ich mit der Fernbedinung einschalte läuft glich der Innenlüfter los un an der Anlage rührt sich gar nichts.
Das klingt nach der Sommerschaltung. Die ist für den Sommer vorgesehen. Standheizung läuft nicht an, aber der Innenraumlüfter wird eingeschaltet, um kühle Außenluft ins aufgeheizte Fahrzeug zu pusten.
Die Sommerschaltung wird über ein weiteres Kabel aktiviert, was gegen Masse geschaltet werden muss. Wenn dieses aus irgendeinem Grund nun unbeabsichtigt gegen Masse liegen würde dann wäre es genau so.
Wenn die Anlage nach der vorgegenen Zeit oder nach Abruch ausschaltet läuft das Gebläse inder STH und ein Tackern los, für ca 1-2min. Und dann ist wieder Ruhe. Das klingt wiederrum nicht nach der Sommerschaltung...
Als Tickern würde ich die Dieselpumpe vermuten, die wiederrum nur eingeschaltet wird, wenn die Standheizung eingeschaltet ist und auf Winter-Betrieb steht...
Das klingt als würde die Standheizung (beim Abbruch bzw. nach Zeitablauf) für kurze Zeit auf Heizen eingeschaltet und wieder ausgeschaltet...
Alles sehr verwirrend für mich. Obwohl es nicht wirklich schlüssig ist würde ich mal das Kabel für die Sommerschaltung überprüfen. (Evtl direkt an der Standheizung unterbrechen.)
Sorry das ich keine bessere Idee habe...
Solltest du zufällig über ein Diagnoseinterface verfügen (z.B. für VAG-COM), so könnte man mit einem entsprechenden Programm auch den Fehlerspeicher der Standheizung auslesen. Hast du ein solches Interface?
Privat
ducmen9
Beitrag20-01-2004, 17:30    Titel: Webasto mag nicht mehr...... Wird übersetzt...
Danke für deine Antwort!
Noch habe ich keine Auslesemöglichkeit aber das wird noch kommen. Jetzt werde ich erst mal zum Boschdienst gehen dürfen.
Meinst du, dass die Elektronik am A..... ist?
kini
Beitrag20-01-2004, 17:49    Titel: Webasto mag nicht mehr...... Wird übersetzt...
hi
ich hab auch ne thermotop drinne bei der thermotop t ist die benzinpumpe mit am brennluftgebläse drann diese wird mechanisch betrieben das tickern kommt sobalt das gebläse läuft der sprit wird aber erst gefördert wenn das magnetventil aufgeht vieleicht ist ja dein flammwächter defekt ich könnte dir auch das werkstatthandbuck schicken
MfG Eric
Nach oben Profil PN E-Mail
Diesel-Dirk
Beitrag20-01-2004, 21:00    Titel: Webasto mag nicht mehr...... Wird übersetzt...
Das Werkstatthandbuch würde mich auch interessieren.
Ich hatte nämlich auch schon so meine Problem mit der Thermo Top T (Diesel).
kini
Beitrag20-01-2004, 21:21    Titel: Webasto mag nicht mehr...... Wird übersetzt...
hi
schreib mich mal an
eric.kienast@gmx.de
MfG Eric
durnesss
Beitrag21-01-2004, 9:41    Titel: Webasto mag nicht mehr...... Wird übersetzt...
Das Handbuch hätte ich auch gerne
(hab ne Tele Thermo Top T mit T70, erst zu 3/4 eingebaut new_cry.gif
Martin R
Beitrag24-01-2004, 12:39    Titel: Webasto mag nicht mehr...... Wird übersetzt...
Bei diesen Symptomen würde ich auf einen defekten Temperaturfühler tippen.
ducmen9
Beitrag27-01-2004, 9:04    Titel: Lösung geht wieder!!!!!!!!!!!!!!! Wird übersetzt...
Hallo an alle, zuerst einmal ein dickes Danke an Eric für das PDF!!!
Es wahr die Sommerschaltung (auf die man ohne Anleitung bei einer T70 erstmal kommen muß...) in verbindung mit Luft in den Leitungen. Ich habe fast alles überprüft und das Ding wieder zusammengebaut. Erst die Umschaltung auf Winter (ohne Kommentar...) und das starten der Anlage während der Fahrt haben das Ding wieder zum laufen gebracht. Jetzt ist es wieder schön warm und ich muß nicht Kratzten!!!!!!!!!
DANKE!!!
kini
Beitrag27-01-2004, 15:27    Titel: Webasto mag nicht mehr...... Wird übersetzt...
hi
nichts zu danken freut mich zu hören das es dir geholfen hat
MfG Eric
wolle
Beitrag02-12-2004, 15:33    Titel: Webasto mag nicht mehr...... Wird übersetzt...
Hi zusammen,
Dieser Beitrag ist zwar schon etwas betagt, aber ist es trotzdem möglich, dass mir jemand das Handbuch für die Thermo Top T zumailt?
Das wäre echt supi!!!
wolle.noll@t-online.de
Danke und Gruß
Wolle
vagtuning
Beitrag29-12-2004, 18:47    Titel: Webasto mag nicht mehr...... Wird übersetzt...
mir bitte auch nochmal : vagtuning@web.de
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diagnose nachgerüsteter Webasto Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Webasto Termo Top will nicht mehr... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Webasto Z/C-D startet nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z will nicht mehr!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 2,5 TDI springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
