OT-Stellung Kurbelwelle V6 2.5 TDI AKN Motor
dokatoto
Beitrag07-08-2007, 5:27    Titel: OT-Stellung Kurbelwelle V6 2.5 TDI AKN Motor Zitieren
welche Kolben müssen denn oben sein bei OT der Kurbelwelle, und wie ist die Zählfolge der Zylinder ??
Ich finde diese verflixte Arretierungsbohrung irgendwie nicht ....?!
Der Motor lässt sich nur ein Stück durchdrehen und blockiert dann,da kann die OT-Stellung nicht stimmen nach Nockenwellenwechsel...
Danke und Gruß
Toto
christians
Beitrag07-08-2007, 11:32    Titel: OT-Stellung Kurbelwelle V6 2.5 TDI AKN Motor Zitieren
Beim Fronteinbau ist der 1. Zylinder der vorderste in Fahrrichtung rechts. Zählweise wenn im Text oben=Fahrzeug vorne:
4 1
5 2
6 3
Zündfolge: 1-4-3-6-2-5
Gruß Christian
myfisch
Beitrag07-08-2007, 11:34    Titel: OT-Stellung Kurbelwelle V6 2.5 TDI AKN Motor Zitieren
Ohne den Arretierstift ist die Reparatur doch recht mutig?
Christian hat Recht!
dokatoto
Beitrag07-08-2007, 13:01    Titel: OT-Stellung Kurbelwelle V6 2.5 TDI AKN Motor Zitieren
Ich hab den Arretierstift ja! Doch trotz Stift und lineale lässt sich der Motot nur ein paar Grad in beide Richtungen drehen und blockiert dann...??!
Nun werde ich die Nocken nochmal rausnehmen,dann sind die Ventile ja zu,um zu schauen od die Kurbelwelle frei durchdreht.
und ich muss ja die Bohrung wiederfinden....
cksIT
Beitrag07-08-2007, 15:17    Titel: OT-Stellung Kurbelwelle V6 2.5 TDI AKN Motor Zitieren
was heisst denn nur ein paar grad? er sollte sich doch gar nicht mehr drehen lassen... (etwas spiel hats schon, aber nur minimal)
dokatoto
Beitrag09-08-2007, 6:17    Titel: OT-Stellung Kurbelwelle V6 2.5 TDI AKN Motor Zitieren
sooo, um das Thema aufzuklären: Ich weiß nicht wo ich die Schraube eingeschraubt hatte.. jedenfalls nicht in das korrekte Loch
Jetzt habe ich nochmal alles auseinander, und siehe da; ich hab die Bohrung gefunden und nun passt alles wieder.
Danke und Gruß
Keine neuen Beiträge hohe Drehzahl => hohe VTG Stellung, Fiat Stilo 1.9 JTDm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Material Kurbelwelle AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schwingungsdämpfer Kurbelwelle Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurbelwelle Renault 1,9 dci Diesel Motorentechnik
