Golf 3 Schiebedach "knackt"
AMB1980
Beitrag25-07-2002, 6:34    Titel: Golf 3 Schiebedach "knackt" Zitieren
Hallo Leute,
mein Schiebedach 'knackt' wenn es aufgestellt oder offen ist. Hab mich auf die Fehlersuche gemacht und keine lockeren Teile gefunden, aber wenn ich an der Seite (Längsrichtung) auf den Rahmen des SD drücke, knackt es (klingt so ähnlich, als ob man Blech eindrückt und es dann wieder rausspringt).
Nun wollte ich mal fragen, ob jemand schon mal das Problem hatte, nicht daß ich die Dachverkleidung etc. umsonst runtermach und der Fehler ganz wo anderes liegt.
MfG Alex
_______
G3 AHU
Michael II
Beitrag25-07-2002, 6:50    Titel: Golf 3 Schiebedach "knackt" Zitieren
hatte mal dasselbe Problem.
Am Schiebedachrahmen sind rechts und links zwei Metallhebel welche Richtung Heck einen kleinenGummiring besitzen. Wenn dieser abgenutzt ist oder fehlt funktioniert die Führung des Hebels nicht mehr richtig => es knackt.
Tschüss
Michael II
AMB1980
Beitrag25-07-2002, 11:08    Titel: Golf 3 Schiebedach "knackt" Zitieren
Danke für die schnelle Hilfe, werds nach der Arbeit gleich mal checken!
Kusi
Karma: +8 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-07-2002, 10:53    Titel: Schiebedach Zitieren
Hallo Alex,
falls bei Dir der kleine silberne Hebel gebrochen ist, ich hätte da noch irgendwo in meinem PC eine Anleitung zum Ausbau mit einigen Tipps. Falls gewünscht, kann ich mich ja mal auf die Suche in den Tiefen meines PC's machen. Bei mir war das linke Teil mal hinüber. Ist zwar ne Fummelei, aber machbar.
Kusi
Stukov
Beitrag01-08-2002, 1:50    Titel: Golf 3 Schiebedach "knackt" Zitieren
War bei mir auch, es hat geknackt weil dieses Metall teil zu weit runter gedrückt wurde, jedes mal wenn man das Schiebedach bewegte knackte es. Hab einfach einen Kabelbinder rumgezogen und abgezwickt (wahrscheinlich an der Stelle an der normalerweise der Gummiring sein soll, bei mir war dort keiner) und seitdem hält es und ist auch ruhig.
Keine neuen Beiträge "Innenleben" Kotflügel vorn rechts Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI "Kabelbrand", eventuell defektes Steuer On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bohr- u. Einbaumaße für "16V"-Dachantenne bei... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Unfall Golf III Gti 20 Jahre und "Referenzpunkte"? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
