Eberspächer Standheizung
Benno
Beitrag21-12-2005, 15:45    Titel: Eberspächer Standheizung Zitieren
Ich habe bei meiner DW4SC folgendes Problem: ständig wechselnde Fehlercodes in der Modulschaltuhr,mal ist es der Glühstift, dann irgend ein Temperaturwächter oder eine zu geringe Batteriespannung. Definitiv sind diese Fehler jedoch nicht vorhanden. Auch läßt sich der Fehlerspeicher nicht löschen.
Nun habe ich vermutlich die Ursache gefunden. Ich habe das Steuergerät ausgebaut und auch den Stecker im inneren Gehäuse gelöst. Dabei fiel mir auf,daß die Kontakte irgenwie angegriffen aussahen. Nach einer Dusche mit etwas Caramba habe ich die Heizung wieder zusammengebaut. Bis jetzt funktioniert sie wieder einwandfrei. Hoffentlich bleibt es so.
mcgregg
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-12-2005, 19:41    Titel: Eberspächer Standheizung Zitieren
Hallo Benno!
Ich denke mal, das sollte der Fehler gewesen sein. Da frage ich mich doch, wo Deine Heizung eingebaut ist. Eventuell gelangt im Winter Salznebel in das Innere.
Gruß mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
Stummel
Beitrag21-12-2005, 23:17    Titel: Eberspächer Standheizung Zitieren
hiho
läuft das steuergerät eigendlich voll wenn man die genau falschrum verbaut?? also mit steuergerät nach unten?? ging bei mir nicht anders wegen die wasseranschüssen
wolfi_b
Beitrag22-12-2005, 16:50    Titel: Eberspächer Standheizung Zitieren
Glaub ich kaum, der Wasserkreislauf muss ja sogar Druckdicht sein.
Ich denke die Wasseranschlüsse sind jetzt unten oder? Sammelt sich da keine Luft in der Heizung?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Stummel
Beitrag22-12-2005, 21:04    Titel: Eberspächer Standheizung Zitieren
hiho
na mit den anschlüssen nach unten darf man die ja verbauen dann muss man nur zum entlüften die schraube aufdrehn. bei mir gehen die anschlüsse gerade nach oben
Keine neuen Beiträge Diagnose von Eberspächer Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Eberspächer Airtronic D2 defekt, qualmt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ersatzteile für Eberspächer Standheizung gesucht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Einbaudokumentation Eberspächer Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Eberspächer Airtronic D2 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme mit Eberspächer D4WSC On-Board-Diagnose (OBD)
