Mahlzeit!
Zur Info:
Der 1Y ist ein AAZ ohne Turbo, d.h. Wirbelkammer mit mech. Einspritzung.
Wenn er Ölspritzdüsen für die Kolben hat spricht nix dagegen, ich habs leider nicht im Kopf
ob er welche hat, der VW Teileonkel sollte das aber rausfinden können, evtl. hab ich daheim
auch Unterlagen dazu.
Die Teile zum nachrüsten schraubst Du Dir am besten von einem Schlachtfahrzeug ab,
Du brauchst Turbo, Krümmer, Abgasrohr, evtl. Ansaugkrümmer, Luftfilter + Schläuche,
Öl zu- und Rücklaufleitung zum Turbo.....
und musst ein Loch für den Ölrücklauf in den Block bohren oder die Ölwanne vom 1,6er
TD nehmen die einen Anschluß dafür hat.
Ob sich das für Dich rentiert oder ob Du mit einem gebrauchten AAZ (Zustand?) billiger
kommst kann ich Dir nicht sagen, beim TÜV ist ein AAZ wahrscheinlich auch einfacher
einzutragen als ein selbstdraufgebastelter Turbo, frag doch einfach mal mehrere Prüfer.
Falls Du noch die "Papier"ZKD hast solltest Du die vor dem Umbau gegen die MetallZKD
tauschen, die ZKD im AAZ kommt schonmal bei 250.000, je nach Fahrweise.
Mit LLK, Ölkühler und entsprechend angepasst sind in dem Motor bis zu 130 PS bei nicht
allzu eingeschränkter Lebensdauer drin vorrausgesetzt man fährt mit Hirn.
ciao, Jockel Passat 35i mit AAZ, CTN Getriebe, LLK - in Rente
"Neu": Bora Variant, ASV |
