ESP einstellen für Motor AAB
Pöbel
Beitrag19-09-2004, 18:54    Titel: ESP einstellen für Motor AAB Zitieren
Habe einen gebrauchten AAB-Motor gekauft die Einstellschrauben sind offensichtlich völlig verstellt. Kann mir jemand sagen, wie Leerlaufdrehzahl und Restmenge korrekt eingestellt werden? Welche Funktion hat die Unterdruckdose an der Pumpe? Gibt es eine Veröffentlichung von Bosch, die mir hilft die Pumpe zu verstehen?
Mit bestem Dank im Voraus
Pöbel
TomyN
Beitrag19-02-2005, 22:55    Titel: ESP einstellen für Motor AAB Zitieren
1. Restmenge: Ist der 'Leerlaufanschlag' des Gashebels. Die Schraube mal rausdrehen bis sich die Drehzahl konstant ist. Dann reindrehen, bis die Drehzahl steigt, und 1/2 Umdrehung zurück.
2. Leerlauf: Mit der 'senkrechten' Schraube an der 'Motorseite' der ESP einstellen, entweder nach Gefühl bzw. Drehzahlmesser (sollte so um die 850U/min sein).
Tomy
Pöbel
Beitrag20-02-2005, 10:49    Titel: dank Zitieren
@Tomy,
besten Dank für deine Antwort. Zwischenzeitlich habe ich es hinbekommen. Ich hatte auch erhebliche Schwierigkeiten, da schon die Leerlaufanhebung des ersten Motors falsch bzw. nicht angeschlossen war.
Pöbel
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Turbo-Diesel-Motor einstellen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMM Motor - PD-Elemente anlernen / einstellen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ESP einstellen am 1,6 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge p-box einstellen Diesel Motorentechnik
