Ladedruck erhöhen am AFN. Geht auch ein 22kOhm Widerstand?
MichaC.
Beitrag25-02-2005, 21:53    Titel: Ladedruck erhöhen am AFN. Geht auch ein 22kOhm Widerstand? Zitieren
Hallo Forum,
das ist heute mein erstes Thema, nachdem ich hier schon lange mitgelesen habe icon_wink.gif
Meine Frage:
Ich fahre einen 98'er Seat Toledo mit einem AFN und eingebauter Speedbuster Box. Ich möchte nun den Ladedruck leicht erhöhen. Ich stelle mir so ca. 0,15bar vor. Das müsste ich doch mit einem 22kOhm Widerstand in etwa erreichen? Oder muss es, wie hier im Forum beschrieben, ein 18kOhm (0,1bar) bzw. 27kOhm (0,2bar) sein?
Ladedruckanzeige ist in meinem Auto vorhanden. D.h. ich kann die Erhöhung gut kontrollieren!
Micha
Beitrag26-02-2005, 10:01    Titel: Re: Ladedruck erhöhen am AFN. Geht auch ein 22kOhm Widerstan Zitieren
MichaC. hat folgendes geschrieben:
Als erste Näherung liegst Du mit 22k für 0,15 bar sicherlich richtig.
Wie sich das Ganze dann im Detail in der Praxis verhält, ist eine andere Frage. Aber das kannst Du ja per LDA prima überwachen -> also einfach ausprobieren, und bei Probefahrten sicherheitshalber per Gasfuß ganz vorsichtig an den max. Druck rantasten.
MichaC.
Beitrag26-02-2005, 10:41    Titel: Ladedruck erhöhen am AFN. Geht auch ein 22kOhm Widerstand? Zitieren
Hallo Ulf,
vielen Dank für Deine Antwort!
Ich werde heute dann mal einen 22kOhm probieren.
Micha
MichaC.
Beitrag27-02-2005, 17:52    Titel: Ladedruck erhöhen am AFN. Geht auch ein 22kOhm Widerstand? Zitieren
Ich habe mir gestern nun doch einen 27kOhm Widerstand von meinem Schwager (Elektriker) einlöten lassen. Ich habe nun ca. 1,5 bar als Überschwinger und 1,1 bar eingeregelt. Russentwicklung beim Beschleunigen ist jetzt praktisch nicht mehr vorhanden! icon_wink.gif
Am Gestänge werde ich erstmal nicht drehen. Auch wenn die Überschwinger doch recht kräftig sind.
Micha
Keine neuen Beiträge Fehler Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) -N131 Wider... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilf... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bi-Turbo im VW ? Geht das ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM - und Widerstand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Xenon Steuergeräte mit VagCom codieren .......Geht das ?... On-Board-Diagnose (OBD)
