!!! Hilfe !!! Mein 1.9 TDI MKB:1Z spinnt
TDI-Heizer
Beitrag03-03-2005, 14:35    Titel: !!! Hilfe !!! Mein 1.9 TDI MKB:1Z spinnt Zitieren
ich habe ein sehr seltsames Problem bei meinem 1Z Motor und weis nicht mehr weiter
und hoffe mir kann hier einer weiterhelfen icon_cry.gif .
Ich habe auch schon die Suchfunktion benutzt nur leider ohne Erfolg.
Unzwar komm ich mal zu meinem Problem:
Wenn ich an der Ampel stehe und mal richtig aufs Gas trete geht bis 4000 U/min alles gut,
sobald ich aber über 4000 U/min komme verreckt der Motor fast und wenn ich in den
Rückspiegel schau seh ich nicht mehr als Rauch ja sogar sehr schwarzer Rauch !!!???!!!
Oder nächstes Bsp.: wenn ich auf der Autobahn fahre und beschleunige zieht er bis 130
einigermassen gut und bei 130 ist schluss, wenn ich dann mit dem Gas pumpe gehts nach ca 10 sek weiter bis 150 da ist dann wieder schluss und er beschleunigt einfach nicht mehr.
Pumpe ich dann wieder mit dem Gas für 10 sek gehts weiter bis 170 da ist dann wieder Schluss icon_confused.gif nach weiteren 10 sekunden pumpen gehts dann bis 190 wo er dann für ne weile bleibt und irgendwann fällt der Topspeed runter bis auf ca 175 !!!???!!!
Achso was ich noch hinzufügen möchte Motor hat einen Chip und nen neuen LMM hab ich auch. Erst dachte ich beim Kauf des Fahrzeuges und nach austausch des LMM das es nur noch am Chip liegen könte nur wenn ich den Chip abziehe zieht er noch schlechter und das Problem besteht weiterhin
Vielen Dank im vorraus
Beitrag03-03-2005, 15:05    Titel: !!! Hilfe !!! Mein 1.9 TDI MKB:1Z spinnt Zitieren
hi
wenn die Kiste nicht mal mit null-Last laeuft, wuerde ich erstmal den Chip rausschmeissen.
wolfi_b
Beitrag03-03-2005, 15:14    Titel: !!! Hilfe !!! Mein 1.9 TDI MKB:1Z spinnt Zitieren
Gratulation, du bist in Fettnäpfchen Nr. 3 getreten!
/viewtopic.php?t=7587
Und wenn ich dich richtig verstanden habe dann hast du keinen Chip sondern ein Boxentuning.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag03-03-2005, 15:22    Titel: !!! Hilfe !!! Mein 1.9 TDI MKB:1Z spinnt Zitieren
wolfi_b hat folgendes geschrieben:
Mein Gott wie kleinlich. Anstatt zu helfen...
Zu deinem Problem. Also ich denke an mangelnder Krafstoffeinspritzung wird es deinem 1Z nicht mangeln icon_wink.gif
Wenn er so stark rausrusst wird wohl irgendwo der Ladedruck verloren gehen.
Schliesslich liesse der LMM sonst so einen starken Russausstoss nicht zu.
Hast du schon alle Laderschäuche auf dichtheit überprüft?
Eventuell kann auch die Abgasrückführung klemmen. Das würde mir das "Pump-phänomen" erklären. Am besten mal AGR abklemmen siehe Fachartikel.
Beitrag03-03-2005, 15:27    Titel: !!! Hilfe !!! Mein 1.9 TDI MKB:1Z spinnt Zitieren
Ich muss wolfi aber schon Recht geben.
@ Heizer
Bitte arbeite (read _AND_ understand) mal die Fachartikel zu "Leistungsverlust" durch.
Mir schwebt im KOpf:
- total bescheuerter Chip
- Ladedruck geht verloren (aber bei null-last haste eh kaum Druck)
- LMM defekt (neu heisst nicht "ganz" !!)
Am besten koennen wir dir helfen, wenn du uns Messwerte (mit VAG-COM geloggt) gibts.
Beitrag03-03-2005, 18:44    Titel: !!! Hilfe !!! Mein 1.9 TDI MKB:1Z spinnt Zitieren
Bitte erst Fachartikel lesen.
Thema daher gesperrt.
Keine neuen Beiträge Brauch mal Hilfe Golf TDI spinnt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mein Umbau macht mir sorgen !! graue Haaaarrrre ! Hilfe Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Hilfe mein 1Z spinnt immer noch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ich weiß nicht mehr weiter, Hilfe mein TDI spinnt !!! Diesel Motorentechnik
