Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Ein technische Frage. Pierburg bietet ja LMM für VAG TDI Motoren an. Darunter auch für den z.B: ASZ und ARL. Pierburg LMM Nr.: 7.22684.08.0. Leider ist dieser Pierburg LMM beim 2.0TDI noch nicht von Pierburg getestet worden. Die original Teilenummer des LMM für den ASZ und ARL lautet: 074 906 461 B. Dieser LMM ist auch im 2.0TDI (BKD) verbaut.
Nun meine Überlegung. Normal müsste der Pierburg dann auch beim BKD einwandfrei funktionieren?!
