Sollwerte für Leerlaufruheregelung beim 2.0 TDI?
Quattro-Joe
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2005
Beitrag27-05-2005, 11:10    Titel: Sollwerte für Leerlaufruheregelung beim 2.0 TDI? Antworten mit Zitat
Moin, moin
welche Sollwerte gelten für die Leerlaufruhe-Regelung - Block 13 MSG - beim 2.0 TDI - BKD ?
Meiner hat für Zylinder 1 Ausreißer bis -3.1 mg/Hub. Ich vermute, daß das nicht normal sein
kann - Fahrzeug ruckelt teilweise im Leerlauf.
Jörg
Polo2004
Beitrag27-05-2005, 23:04    Titel: Sollwerte für Leerlaufruheregelung beim 2.0 TDI? Antworten mit Zitat
Grüß dich.
Also -3,1 mg/H ist zuviel. Ist quasi der oberste Anschlag. Darf maximal 3,0mg/H haben. Können jetzt aber mehrere Ursachen sein wie: PD-Element defekt, Kompressionsverlust auf dem Zylinder, O-Ringe vom PD-Element defekt,........ Wirst ja wahrscheinlich noch Garantie haben, hmm?
Gruß, Christian
Quattro-Joe
Beitrag30-05-2005, 9:46    Titel: Sollwerte für Leerlaufruheregelung beim 2.0 TDI? Antworten mit Zitat
Hi Danke für die Antwort,
stimmt hab' noch Garantie. Leider habe ich bei mehreren Messungen nur ein einziges mal so
deutliche Ausreißer für den 1. Zylinder gemessen. Die Werte liegen meistens zwischen -1 und
-2 mg/Hub. Weichen aber deutlich von den anderen Zylindern ab. Der Wertebereich liegt hier
so bei -0.7 bis +0.7. Problem wird sein Garantie-Ansprüche durchzusetzen, solange der Werte
nur sporadisch außerhalb des Sollwertebereichs liegen und dies nicht sicher Reproduzieren läßt.
Die Sache scheint aber Temperaturabhängig zu sein und tritt am deutlichsten bei warmer
Witterung und nur mäßig warm gefahrenen Motor auf. Gibt es hier für eine Erklärung?
Jörg
Keine neuen Beiträge Sollwerte 6Zyl. VP AYM Technische Daten
Keine neuen Beiträge Leerlaufruheregelung beim 2,5 TDI BDH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlaufruheregelung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AVF - Leerlaufruheregelung - Zyl.3 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leerlaufruheregelung die 38'e... Diesel Motorentechnik
