Passt das Getriebe an den ALH ?
Marzocchi
Beitrag08-06-2005, 14:24    Titel: Passt das Getriebe an den ALH ? Zitieren
Hallo kann ich das EBJ Getriebe an einen ALH Motor im Golf IV montieren ?
Es steht in der Getriebeübersicht beim ALH nicht in der Liste. Vielleicht weis hier jemand bescheid. Danke, Gruß Bernd
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Frank A.
2000 Volkswagen Golf
Beitrag09-06-2005, 11:53    Titel: Passt das Getriebe an den ALH ? Zitieren
ja na klar, diese Kombination wurde auch original verbaut.(z.b. in meinem)
mfg Frank
'00 G4 ALH 170tkm , 11mm Pumpe, GGU-Getriebe
Marzocchi
Beitrag09-06-2005, 12:32    Titel: Passt das Getriebe an den ALH ? Zitieren
Danke, hatte mich schon gewundert weil das Getriebe in der Liste hie rim Forum beim G4 nicht beisteht, beim A3 aber schon.
Warum hast du deins umgebaut ? Hat deins dem Tuning nicht standgehalten ?
Wie ist es übersetzt ? Weist du noch welche Drezahl du bei 180 ca. hattest ?
Danke !
Frank A.
Beitrag09-06-2005, 12:48    Titel: Passt das Getriebe an den ALH ? Zitieren
nö hat's nicht zerlegt, ich fand einfach die lange Achsübersetzung im ASD gut und hab das auch sehr günstig bekommen. Da dachte ich mir probierst es mal aus.
Original hat es 0,756 im 5ten gang das warn so Tacho 180@4000 u/min(bitte nicht auf 1-2 km/h festnageln, ist ne weile her), ich hab dann die 0,717er Übersetzung eingebaut das war dann ca. Tacho 190@4000 u/min.
mfg Frank
kixx_ass
Beitrag09-06-2005, 15:00    Titel: Passt das Getriebe an den ALH ? Zitieren
hi bernd !
wie kommst du voran mit deinem umbau ?
wieviel pferdchen zauberst du jetzt aus deinem ALH?
Audi S2 QP
Sokda Superb 3T
Marzocchi
Beitrag09-06-2005, 17:27    Titel: Passt das Getriebe an den ALH ? Zitieren
@Frank, Danke, hört sich gut an. Hattest du nicht nen motorschaden kürzlich, oder war das wer anders ?
@kixxass
Ich warte gerade auf mein schaltbares STG. Im Tuningmodus sollten es dann ca 140PS mit 0.216er Einspritzdüsen sein. Mal sehen wie das rockt. Wenns nicht reicht rüste ich auch auf 11mm Kolben um.
Danilo100
Beitrag09-06-2005, 21:48    Titel: Passt das Getriebe an den ALH ? Zitieren
das EBJ passt an dein ALH, habe es auch bei mir auch verbaut. Hatte vorher ein EGR > EBJ gleiche Achs und Getriebeübersetztung.
Gruss Danilo
Golf 1J/5, Bj99 MKB: ALH , GKB: EBJ , GRA, Box
VW Passt 3BG Variant AVF, 6 Gang, GRA
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI BKM DSG 170PS
Nach oben Profil PN E-Mail
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Anfahrgeräusche Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Automatisches Getriebe 01M.C Kennzeichen und Fehlercodes Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passt 6 Gang Getriebe zum AFN Motor??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passt die Einspritzpumpe? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme mit Passt 96kW TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passt das ZMS 038105266AQ an den AFN im G3 Variant? Diesel Motorentechnik
