Kann mir nicht vorstellen. dass ohne Änderung des Datensatzes der Einbau der größeren Düsen klappt. Zumindest wird die Kiste rußen auch thermische Probleme können dazukommen. Das SG errechnet ja nur aufgrund des bekannten Druckes und Düsendurchmessers und der Temperatur-Korrekturfaktoren, wie viel mg pro Hub bei welcher Einspritzdauer durch die Düsen laufen.
Wenn das Loch größer ist, wie soll das Steuergerät dann wissen, wie viel durchläuft.
Der Sprit wird ja nicht gewogen, auch ein Durchflußmeßgerät existiert nicht.
Wenn der Datensatz angepasst wird, ist sowohl mehr Leistung als auch kürzere Spritzdauer und damit bessere thermische Gesundheit drin, auf Kosten der Abgasqualität.
Aber eine andere Frage: sind die AFN-Düsen überhaupt gößer, bist Du da sicher?
