Elektrik Problem Passat 3BG VAG COM 18080 und 16955
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
bfp169
BeitrÀge: 15
Karma: +0 / -1   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag08-07-2005, 14:51    Titel: Elektrik Problem Passat 3BG VAG COM 18080 und 16955 Wird übersetzt...
Ich habe jetzt ein elektronisch Problem beim meine Passi 2001 74kw variant.
VAG COM findet folgendes Problemen:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 BM
Component: G000SG 1238
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
WVWZZZ3BZ1E083939 VWZ7Z0Y2955851
2 Faults Found:
[g]18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
(auf deutsch: KĂŒhlerlĂŒfteransteuerung 1 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse)
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -[/g]
(auf deutsch: Bremslichtschalter -F unplausibles Signal)
Readiness: N/A
Diese Fehler lassen sich NICHT icon_evil.gif löschen, aber wenn ich die Airco lange nĂŒtzt dan habe ich KEINE Fehler icon_question.gif . Fehler mit Airco und Bremslichtschalter habe ich nur zusammen oder ganz nicht!
Vielen Dank fĂŒr die Hilfe und Sprach-, bzw. Grammatikfehler bitte verzeihen icon_redface.gif ! Deutsch lerne ich als vierte Sprache.
Wer kann mich hilfen?
Keine neuen BeitrÀge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Aussichtsloses Problem mit ARL Turbo ***help*** Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen BeitrÀge Ladedruck beim A3 1,9 PD ASZ, Elektrik Problem mit Sensor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Zusammenhang Fehler 16955/ 17978 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Problem mit Passat V6 TDI !!! Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine BeitrÀge editieren oder beantworten. Passat 3C Bj. 2009 - EPB Problem Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
