AFN Golf 2 Umbau Fehlersuche
Notdieselfahrer
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2016
1990 Volkswagen Golf
Beitrag05-11-2017, 13:14    Titel: AFN Golf 2 Umbau Fehlersuche Antworten mit Zitat
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem AFN im Golf 2 und zwar springt dieser im warmen Zustand sehr schlecht an. Habe mich dazu schon ein wenig belesen und scheinbar haben das Problem viele AFN‘s. Jedoch scheint mir mein Problem recht einfach zu lösen, ich habe gesehen, dass der Umbauer (Vorbesitzer) einen Kühlmitteltemperatursensor einfach in den Windlauf gelegt hat. Nun ist meine Frage wo beim AFN diese Sensoren überall sitzen, da ich noch keinen freien Platz dafür gefunden habe.
Ich danke schonmal für Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Max
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-11-2017, 16:10    Titel: AFN Golf 2 Umbau Fehlersuche Antworten mit Zitat
Moin
Unserem Galaxy habe ich "gesagt" (MSG umcodiert) das er ein Automatik ist, und seit dem springt der auch warm ohne zicken an...
Gruss
Beitrag08-11-2017, 23:35    Titel: AFN Golf 2 Umbau Fehlersuche Antworten mit Zitat
Ich denke nicht, dass der Kühlmitteltemperatursensor im Windlauf liegt, da müsste ja wenn auch das Kabel verlängert sein und das Loch im Wasserflansch mit einem Stopfen verschlossen sein. Viel mehr glaube ich daran, dass der AFN eine Klima hat, oder zumindest mal hatte, dann hat er nämlich dafür einen Temperaturschalter (sieht dem Kühlmitteltemperatursensor recht ähnlich) im Windlauf. icon_wink.gif
Karma: +474 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-11-2017, 0:22    Titel: AFN Golf 2 Umbau Fehlersuche Antworten mit Zitat
Hi!
Warmstartprobleme bei der Motorengeneration sind meines Wissens nach oft durch zu geringe Start / Anlass- Drehzahl bedingt.
Also Anlasser, Batterie, oder Kabel verschlissen. Kontaktprobleme.
Soweit wir wissen, soll das einen rumpeligen Motorstart vorbeugen, ist aber erst ab einer gewissen Kühlwassertemperatur wirksam.
Ich kenne das von meinem Golf, im Winter bei 15° unter Null ist der sofort angesprungen, wenn er warm war, meist schlecht. Es lag ganz einfach an der altersschwachen Batterie, das ist für Normalbürger ohne den techn. Hintergrund sehr schwer vermittelbar. Das ist aber so in der Motorsteuerung programmiert.
Ich würde jetzt, in dem Fall, einfach mal mit einem gescheiten Diagnosesystem die Kühlwassertemperatur der Motorsteuerung auslesen, sowie die Motordrehzahl beim Startvorgang, warm und kalt.
Ich glaube mich zu erinnern, dass 300 U / min nötig sind. Ab einer bestimmten Kühlwasser-Temperatur.
Karma: +1067 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-11-2017, 10:21    Titel: AFN Golf 2 Umbau Fehlersuche Antworten mit Zitat
...im Winter bei 15° unter Null ist der sofort angesprungen, wenn er warm war, meist schlecht. Es lag ganz einfach an der altersschwachen Batterie, das ist für Normalbürger ohne den techn. Hintergrund sehr schwer vermittelbar.
Ich verstehe vermutlich das Wesen einer Batterie noch nicht ganz. Wenn sie altersschwach ist, und richtig kalt...? icon_eek.gif
Temperatursensoren prüfen ist wie oben gesagt wichtig, und ebenso die Steuerzeiten.
Notdieselfahrer
Beitrag09-11-2017, 11:36    Titel: AFN Golf 2 Umbau Fehlersuche Antworten mit Zitat
Ja, also als Normalbürger ohne technischen Hintergrund würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, ja an dem AFN war/ist eine Klimaanlage verbaut, welche aber mehr oder weniger totgelegt ist, das könnte also schon mal den Temperatursensor erklären.
Ich habe die Batterie mal während dem Startvorgang gemessen und die Spannung ist nicht unter 10V gefallen, von daher denke ich, dass man die als Fehlerquelle ausschließen könnte, dass würde halt dann doch wieder alles auf das typische Anlasserproblem beim AFN deuten, ich werde jedoch vor einem Wechsel wie ihr schon sagt nochmal die Startdrehzahl überprüfen.
Danke euch schonmal für die Tipps 👍🏻
Beitrag09-11-2017, 12:54    Titel: AFN Golf 2 Umbau Fehlersuche Antworten mit Zitat
Codier doch mal mit VCDS das MSG um auf Automatik um, dann erfolgt die Startfreigabe bei einer niedrigeren Anlasserdrehzahl, dauert ein paar Minuten und kostet 0,00 Euro.
mechaniker89
KFZ-Schrauber seit: 28.07.2013
Beitrag26-11-2017, 12:55    Titel: AFN Golf 2 Umbau Fehlersuche Antworten mit Zitat
also wenn ich mich recht erinnere hat der AFN doch eine alte Verteilereinspritzpumpe.
Bei diesen Problemen ist meines Erachtens zu überprüfen 1.Starterdrehzahl wenn die ok ist Kompression wenn die ok ist Einspritzpumpe mal überprüfen lassen und auch die Einspritzdüsen!
Normalerweise bei dieser alten Technik sind es meist mechanische Fehler (vorausgesetzt Temp.fühler sind ok).
Habe vor kurzem einen Passat 1.9 TDI die Einspitzpumpe überholen lassen für 300€,
meine dieser wäre ein AFN gewesen.
Dieser hat 290.000km runter und springt kalt wie warm sehr gut an.
Bei Interesse gebe ich die Adresse von der Firma weiter.
Turbinchen gefällt das.
Beitrag26-11-2017, 13:24    Titel: AFN Golf 2 Umbau Fehlersuche Antworten mit Zitat
die Einspritzpumpe selbst geht kaum so kaputt, daß das Fahrzeug nicht mehr anspringt.
Maximal spinnt die Spritzbeginnregelung, dies ist zwar für den Motor gefährlich und hat sehr unschöne Nebenwirkungen, für den Startvorgang ist es aber belanglos. icon_idea.gif
Oder die ESP zieht über eine ausgenudelte Pumpenwelle mit defekter Abdichtung Luft, dann merkt man aber eh schon, daß da nicht nur Luft hinein, sondern auch Kraftstoff heraus kommt...
Eine Einspritzpumpe NUR wegen Startschwierigkeiten überholen zu lassen ist daher mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die beste Methode Geld zu verbrennen. icon_exclaim.gif
Viel sinnvoller wäre, erstmal festzustellen, warum das Auto nicht anspringt.
mechaniker89
Beitrag26-11-2017, 13:39    Titel: AFN Golf 2 Umbau Fehlersuche Antworten mit Zitat
Ja das stimmt wohl Rainer,
aber wenn der Rest ok ist. Kann man sich dann doch mal in Richtung Pumpe Gedanken machen.
Aber wenn warme Motoren nicht anspringen sind es meist Fehler in der Verdichtung (Kolben Ventile) oder auch falsche Werte von Temperatursensoren.
So meine Erfahrung.
Da der AFN Motor ja jetzt wirklich keine hochkomplizierte Technik ist, denke ich kann man das Mithilfe von ein paar Prüfwerkzeugen ganz einfach feststellen.
Beitrag27-11-2017, 11:35    Titel: AFN Golf 2 Umbau Fehlersuche Antworten mit Zitat
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=26749
und speziell für Startprobleme:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=3094
Keine neuen Beiträge Fehlersuche manuelle Klimaanlage Lupo 3L Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel: Systematische Fehlersuche mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlersuche bei Golf 6 TDI 66kW (5K1) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf III 1Z Fehlersuche bei Leistungsverlust in Werkstatt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Umbau 1Y auf AAZ SD auf TD bei Golf 3 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Umbau 1Z auf AFN im Golf 3 Diesel Motorentechnik
