Motorheizer beim ASZ (update: Umwälzpumpe ??)
andre
Post23-12-2004, 14:03    Subject: Motorheizer beim ASZ (update: Umwälzpumpe ??) Translating...
[Translating...]Hi
ich hab gerade den Artikel über den Einbau eines Motorheizers gelesen und finde das ne interesante Sache, vor allem der Preis im Vergleich zur Standheizung.
Jetzt würd emich interessieren ob so ein Teil schonmal jemand in einen ASZ eingebaut hat?
Wo kommt es hin, in den Block (was mir weniger zusagen würde) oder zwischen einen schlauch ?
Und wie sieht es mit der Wirkung aus, die Dinger haben ja (in Gegenastz zur Stansheizung) keine Pumpe o.ä. ... ODER?
Verteilt sich die Wärme da von selbst, weil wenn nur ein Stück schlauch warm wird hab ich da nicht wirklich viel von....
Klima96
Karma: +6 / -1   Thank you, like it!
Post23-12-2004, 15:49    Subject: Motorheizer beim ASZ (update: Umwälzpumpe ??) Translating...
[Translating...]
Hallo
Was meinst du ?
Einen Motor-Vorheizer ? Kenne ich aus Feuerwehrfahrzeugen - Da ist ein Heizelement in
den Wasserkreislauf ( Nähe des Kühlers ) montiert welches ständig das Kühlwasser lauwarm hält . Somit kannste beim Einsatz sofort aufs Gas latschen .
Oder einen Zuheizer ? Kenne ich ausm T4 TDI . Der heizt bei unter 7 Grad ( glaube ich )
wenn Zündung eingeschaltet oder Motor läuft in der Art wie eine kleine Standheizung das Kühlwasser mit auf . Da der TDI ja es etwas schwer hat am Anfang den Innenraum zu erwärmen . ( Wirkungsgrad )
Gruß Thorsten
Golf 4 TDI PD 96 KW 6 Gang ASZ ERF
Jetzt 114 Kw nach *** Chip
wolfi_b
Post23-12-2004, 15:57    Subject: Motorheizer beim ASZ (update: Umwälzpumpe ??) Translating...
[Translating...]
@Klima96:
Klima96 wrote:
Was meinst du ?
steht doch da!
Vielleicht solltest du den Artikel auch mal lesen icon_question.gif icon_exclaim.gif
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Post23-12-2004, 20:01    Subject: Re: Motorheizer beim ASZ Translating...
[Translating...]
Also der ASZ fällt wie mein AXR unter die zweite Kategorie. Ein Vorwärmer im Schlauch.
Die Wirkung der Blockheizers war zwar deutlich besser, aber leider ist ein solches Teil nicht für PD Motoren erhältlich.
Ein Zusätzliche Pumpe würde die Wirkung sicherlich auf das Niveau des Blockheizers bringen. Doch leider werden geeignete Pumpen zu Preisen jenseits von Gut und Böse gehandelt.
andre
Post24-12-2004, 13:50    Subject: Motorheizer beim ASZ (update: Umwälzpumpe ??) Translating...
Und alle die hier vorbeischauen: Frohe Weihnachten icon_cool.gif
Aber wie gross ist der Unterschied, lohnt sich der 'Schlauchheizer' überhaupt (ohne Pumpe) ?
Polo2004
Post24-12-2004, 13:51    Subject: Re: Motorheizer beim ASZ Translating...
Servus,
genau das habe ich auch schon überlegt einzubauen. Eine Möglichkeit wäre die Zusatzwasserpumpe vom T4. Kostenpunkt 138€ icon_eek.gif . Menge Geld für eine kleine Sache.
Gruß, Christian
Post24-12-2004, 16:59    Subject: Motorheizer beim ASZ (update: Umwälzpumpe ??) Translating...
[Translating...]
Hi Andre,
andre wrote:
Aber wie gross ist der Unterschied, lohnt sich der "Schlauchheizer" überhaupt (ohne Pumpe) ?
Das sind schon deutlich mehr. Der Motor läuft sofort ruhig. So als wäre es kein Kaltstart gewesen.
Wenn du es dir anschauen möchstest, melde dich.
andre
Post25-12-2004, 12:54    Subject: Motorheizer beim ASZ (update: Umwälzpumpe ??) Translating...
Hi Andre,
also anschauen muss ichs mir nicht, glaube Dir das auch so, aber vielen Dank für das Angebot!
Also wenn ich Dich richtig verstanden habe lohnt sich der 'Schlauchheizer' auch auf jeden Fall icon_idea.gif
Das macht mich sehr neugierig, wo hast Du Deinen her und was hat er gekostet?
Der Einbau sollte ja relativ problemlos sein... ?
Wie lange heizt Du vor?
Gruss
Andre
Post25-12-2004, 16:22    Subject: Motorheizer beim ASZ (update: Umwälzpumpe ??) Translating...
[Translating...]
andre wrote:
Also wenn ich Dich richtig verstanden habe lohnt sich der "Schlauchheizer" auch auf jeden Fall icon_idea.gif
Ja.
Den hab ich über Beziehungen bekommen. Preis kann ich dir nicht mehr genau sagen, aber die Teile sind mitlerweile furchtbar teuer.
Wenn ich mir teilweise die Sonderangebote für Standheizungen anschaue würde ich da eher zuschlagen.
Bei mir kommt die Standheizung aber wegen dem Garagenplatz nicht in Frage.
Ja.
Ich Persönlich heize rund ein halbe Stunde vor. Das reicht mir.
Wenn das Auto draussensteht musst du entsprechend länger Heizen.
Kollegen in Schweden (wo die Dinger zu Hauf verbaut werden) heizen bis zu 3 Stunden vor (bei -25°!).
wolfi_b
Post26-12-2004, 0:07    Subject: Motorheizer beim ASZ (update: Umwälzpumpe ??) Translating...
[Translating...]
Ich hab für meinen Audi B4 1Z vor kurzem direkt bei Calix nachgefragt.
Fazit: Es gäbe zwar einen der passt, aber man müsste ein Stückchen eines Motorhalter wegschleifen, was nicht emphohlen wird. Abgesehen davon gibts für den B4 keine ABE. icon_evil.gif
Tja, pech gehabt.
1993 Audi 80 B4 1Z
andre
Post27-12-2004, 18:10    Subject: Motorheizer beim ASZ (update: Umwälzpumpe ??) Translating...
[Translating...]Hi
könnt Ihr mir noch verraten was die Dinger so an Strom ziehen?
Wollte das evtl mit ner Funksteckdose machen, aber die meisten können nur 1 kW ab...
Gremlin
Post27-12-2004, 19:21    Subject: Motorheizer beim ASZ (update: Umwälzpumpe ??) Translating...
[Translating...]0,5 - 2,2kW je nach ausführung
wirst du wohl gezielt erfragen müssen...
CU Gremlin
andre
Post06-01-2005, 19:27    Subject: Motorheizer beim ASZ (update: Umwälzpumpe ??) Translating...
[Translating...]Hi
nochmals danke für alle Antworten bis hierher!
Hab jetzt hier so ein Ding liegen, kommt in den schlauch zum/vom Öl-Wärmetauscher, da liegt jetzt in der Packung noch so nen Metallwinkel bei der man offensichtlich dazu nutzen kann das Ding zu befestigen.
Jetzt die Frage, da nix davon in der Anleitung steht das man in zusätzlich befestigen soll, macht das Sinn oder halten die Schläuche das Ding 'von selbst' gut genug?
Post06-01-2005, 21:22    Subject: Motorheizer beim ASZ (update: Umwälzpumpe ??) Translating...
[Translating...]
Jetzt die Frage, da nix davon in der Anleitung steht das man in zusätzlich befestigen soll, macht das Sinn oder halten die Schläuche das Ding "von selbst" gut genug?
... Also bei mir hat kein Winkel dabeigelegen.
Bei mir hält das ohne alles. Das Kabelende hab ich mit einem Kabelbinder an der Strebe vom Kühlerventilator festgmacht.
andre
Post17-01-2005, 15:07    Subject: Motorheizer beim ASZ (update: Umwälzpumpe ??) Translating...
[Translating...]Hi
also das Ding ist drinn und funktioniert auch soweit ganz gut.
Nur denke ich das (wie oben schon gesagt wurde) eine Pumpe den Efekt noch deutlich verbessern könnte!
Ich könnte zB ne 'Eberspächer-Umwälzpumpe für alle Wasser Heizungen' bekommen.
Würde so ein Teil Sinn machen? Wo & wie werden diese Pumpen eingebaut?
Danke schonmal an alle die mir bis hierher geholfen haben!
No new posts Installation instructions for a Calix immersion heater Troubleshooting & Guides
No new posts Timing belt replacement on a 1.9L PD TDI Troubleshooting & Guides
No new posts What is the synchronization angle in a TDI engine? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Coolant flow direction at the oil water heat exchanger (c... Diesel Engine Technology
No new posts Circulation pump Webasto Thermotop Diesel Engine Technology
No new posts Umwälzpumpe Webasto Standheizung T46 wie befestigen? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts VAG-COM 704.1 update to 805? On-Board Diagnostics (OBD)
