Windgeräusche Beifahrerseite A3
wbuchi82
Karma: +9 / -0   Thank you, like it!
Post07-01-2005, 14:39    Subject: Windgeräusche Beifahrerseite A3 Translating...
[Translating...]
Hi!
Hatte bei meinem A3 eigentlich schon von beginn an leichte Windgeräusche bzw. ein flattern wenn ich über 160km/h fuhr, aber nur an Seitenscheibe der Beifahrerseite. Da ich in Österreich sowieso nicht so oft in den Genuss von höheren Geschwindigkeiten komme habe ich eigentlich nie etwas dagegen unternommen.
Jetzt machen sich diese Windgeräusche jedoch schon ab ca. 120km/h bemerkbar und nerven mich mittlerweile gewaltig. icon_twisted.gif Es hört sich an als ob das Fenster ganz leicht geöffnet ist, jedoch funktioniert der Fensterheber einwandfrei und verschließt das Fenster auch korrekt. Das selbe Geräusch kann ich auch an der Fahrerseite produzieren indem ich bei besagter Geschwindigkeit gegen die Scheibe drücke.
Ist es möglich das sich bei dem Fensterheber an der Beifahrerseite irgendetwas verstellt hat und somit die Scheibe nicht mehr 100%ig schließt und die Windgeräusche verursachen icon_question.gif
Die Gummidichtungen hab ich übrigens überprüft und sind noch top (wär bei einem 6Jahre alten Auto auch etwas traurig)
MFG
Audi A3 Ambition, Bj.02, ASZ - SoftwareTuning 160PS
Multimedia-CarPC 2,4GHz - 1GB RAM - 300GB HDD - 8" Tochscreen
Back to top Profile PM Email
hugger
Post08-01-2005, 16:09    Subject: Windgeräusche Beifahrerseite A3 Translating...
[Translating...]Hi,
ich habe das gleiche Problem bei meinem A4. Da ich i.d.R. eher langsamer unterwegs bin, habe ich das Problem noch nicht behoben. Die Ursache ist m.E. aber die Undichtigkeit zwischen Gummi und Karosserie. Du kannst das überprüfen, wenn du vom Beifahrer das Gummi während der Fahrt mit den Fingerspitzen an die Karosse drücken lässt. Bei mir verstummt dann das Windgeräusch.
Bis denn...
Andreas
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Post10-01-2005, 20:43    Subject: Windgeräusche Beifahrerseite A3 Translating...
[Translating...]
Den Scheibenrahmen kann man einstellen bzw. einstellen lassen. Dann presst der stärker gegen die Karosserie und es treten die Geräusche nicht mehr auf.
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
wbuchi82
Post11-02-2005, 11:48    Subject: Windgeräusche Beifahrerseite A3 Translating...
[Translating...]
Tach!
Kleines Update: Mein Problem hat sich mittlerweile noch nicht wirklich gebessert.
@fazViewing profile: faz:
Beim A3 hab ich beim Scheibenrahmen nichts entdeckt wo ich den einstellen könnte. Das is ja ein ganzes Teil in Verbindung mit der Türe icon_question.gif
@hugger:
Also ich hab mal auf der Fahrerseite probiert gegen die Scheibe zu drücken und konnte damit das Geräusch auch auf der Fahrerseite produzieren, aber beim A3 liegt der Türrahmen vollkommen und satt an der Karosserie an, bzw. komm ich da an keinen Dichtgummi ran. Die Gummis sehen auch alle noch top aus icon_question.gif
Aber letztens ist mir was interessantes aufgefallen. Und zwar bin ich auf der AB mit 160 unterwegs gewesen und hab keine Windgeräusche gehört icon_smile.gif . Dann hab ich während der Fahrt von Umluft auf Automatic geschaltet und siehe da.... es rauscht wie in einem Vogelhaus icon_evil.gif --> Dann hab ich wieder auf Umluft geschaltet --> Windgeräusche wieder weg icon_exclaim.gif Und so konnte ich das Spiel weiter betreiben
Kann da jetzt überhaupt was an den Türen undicht sein? Zumindest was hat das Schalten auf Umluft damit zu tun?
Hat da jemand vielleicht eine Ahnung?
MFG
Günther
Post11-02-2005, 12:14    Subject: Windgeräusche Beifahrerseite A3 Translating...
[Translating...]Hallo,
das sieht doch so aus, als könnte die Luft nicht aus dem Auto raus; der Fensterrahmen wird durch den Überdruck nach Außen gedrückt.
MfG
Günther
Günther
Post14-02-2005, 13:36    Subject: Windgeräusche Beifahrerseite A3 Translating...
[Translating...]Hallo 'wbuchi82',
gibt es etwas neues?
MfG
Günther
wbuchi82
Post05-03-2005, 19:29    Subject: Windgeräusche Beifahrerseite A3 Translating...
[Translating...]
Hi!
Sorry für die Verspätung...
@Günther
Danke für den Tipp. Hab mir das ganze mal angesehen und musste aber feststellen das es keinen Einfluss auf die Windgeräusche hatte. Unter der Heckstoßstange ist ja eine Öffnung wo Luft aus dem Fahrzeuginnerern entweichen kann. Diese ist auch frei. Außerdem waren die Windegeräusche auch bei komplett ausgeschalteter Lüftung. Nur wenn ich auf Umluft schalte sinds weg.
Heute hab ich mich nach einer gröberen Säuberungsaktion des Innenraumes entschlossen was anderes zu Probieren. Ich hab das Fenster auf der Beifahrerseite ganz runter gelassen, die Tür von innen aufs Knie abgestützt und den Rahmen des Fensters mal kräftig (aber natürlich mit Gefühl icon_lol.gif ) nach innen gezogen. Außerdem hab ich das Türschloss noch um eine Raste nach innen Gestellt um eventuell mehr Vorspannung zu erreichen.
Dann bin ich mal auf eine Probefahrt und siehe da, zumindest bis ca. 160km/h waren keine Geräusche mehr zu hören. (schneller ist auf der Landstraße etwas schwierig icon_cool.gif )
Am Montag werd ich das ganze dann mal auf der AB probieren und hoffen das diese Aktion endlich erfolgreich war icon_rolleyes.gif
MFG
Marco
Post05-03-2005, 20:56    Subject: Windgeräusche Beifahrerseite A3 Translating...
Mann soll sich nicht wundern, das wird z.T. sogar bei VAG so gemacht.
Günther
Post05-03-2005, 22:22    Subject: Windgeräusche Beifahrerseite A3 Translating...
[Translating...]Hallo wbuchi82,
also war die 'Vorspannung', mit der die Türe an den Dichtungsgummi gedrückt wird, zu gering.
Und der 'geringe' Luftdruck durch das 'Tempo' genügte, daß die Fenster durch den Überdruck die 'Backen' aufgeblasen haben.
MfG
Günther
No new posts Doku A2 8Z0 MJ 2002, Windgeräusche Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Error Zünder 1 for Airbag (Passenger Side) - N131 Resistor Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Windgeräusche aus dem Kofferraum Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Sunroof, wind noise, rear washer motor, dark FIS Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. Seitenairbag Beifahrerseite ist ausgelöst. On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Reparaturkit Motorhalter Beifahrerseite,G4 etc. Transmission, Chassis, Body & Interior
