Dröhnen vom 1Z bei ca. 1500 UpM unter Volllast normal? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio14-07-2003, 13:25    Oggetto: Cita
Ho un modello G3 Var 1Z prodotto nel dicembre del 1995.
La rumorosità mi ha dato molto fastidio e il tubo flessibile aveva davvero troppo gioco, quindi l'ho fatto sostituire di recente con un'ispezione. Dato che il catalizzatore era saldato al vecchio tubo, è stato installato anche uno nuovo... 900 euro per tutto icon_cry.gif.
Il rumore di vibrazione non è ancora scomparso, solo il suono metallico durante l'avviamento e lo spegnimento.
Forse i supporti del motore o i cuscinetti del telaio motore sono ancora danneggiati.
http://people.freenet.de/golf-schrauber/motortraeger.jpg
Inoltre, ho utilizzato diligentemente il bitume, anche se con risultati non particolarmente entusiasmanti:
http://people.freenet.de/golf-schrauber/rueckbank.jpg
http://people.freenet.de/golf-schrauber/RR_leer.jpg
Costruttivamente, il sistema di scarico icon_evil.gif è piuttosto limitato: tra la turbina e il catalizzatore (sotto il sedile posteriore) non ci sono punti di fissaggio, quindi quasi 150 cm di spazio libero per vibrazioni } e sicuramente alcuni chili di peso in meno.
Da deve pur venire da qualche parte quella parola "Dorehnen".
Tradotto il 17-07-2026, 11:14.
Nessun nuovo messaggio Doku 4 cilindri. TDI: Suoni di "clack" o "ronzio", perdit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio CD per la localizzazione di rumori, vibrazioni e scricchi... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni motore: cause e rimedi (1500-1900 giri) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumori motore 1.9 TDI AWX sotto carico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nessuna performance a velocità inferiori a 1500 giri/min Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rischio incrociatura: valori bassi, sono normali? Tecnologia Motori Diesel
