Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Dieselschrauber Bar
huebi
Messaggio19-07-2026, 23:29    Oggetto: Cita
Marco_mk75 ha scritto:
Mi chiedo come mai il catalizzatore primario abbia una temperatura di 700 gradi e quello secondario ne abbia 200.
C'è qualcosa che non va, non può perdere così tanta temperatura in un breve lasso di tempo, meno di 500 gradi.
Senza carico, la temperatura del catalizzatore secondario è significativamente più bassa; se si accelera per un po', anche questa deve aumentare. Durante la rigenerazione del filtro antiparticolato (DPF), il catalizzatore secondario può addirittura diventare più caldo perché il particolato viene bruciato all'interno del catalizzatore.
Tradotto il 19-07-2026, 23:31.
Marco_mk75
Messaggio19-07-2026, 23:44    Oggetto: Cita
Sì, ho guidato fino a 200 km/h. A quella velocità, la temperatura del componente S1 era di 700 gradi e quella del componente S2 è rimasta costantemente a 200 gradi.
Tradotto il 20-07-2026, 19:55.
Karma: +788 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-07-2026, 19:55    Oggetto: Cita
Sì, ho guidato fino a 200 km/h, e in quel momento la temperatura di s1 era di 700 gradi, mentre s2 è rimasta costantemente a 200 gradi.
Ecco la traduzione:
"Beh, questo è piuttosto strano. Quando l'auto è fredda, l'indicatore funziona correttamente?"
Tradotto il 20-07-2026, 19:56.
Marco_mk75
Messaggio20-07-2026, 19:56    Oggetto: Cita
Sì, quando l'auto è fredda, è la stessa.
Karma: +1323 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-07-2026, 6:39    Oggetto: Cita
Considerando il rischio di sovraccarico del filtro antiparticolato (DPF), eviterei di utilizzare l'auto per lunghi periodi e procederei invece alla lettura dei dati necessari.
Poiché non conosciamo il tuo strumento di diagnostica, sarebbe più utile fornire Screenshot invece di leggere i singoli valori. Il tuo strumento può creare un'immagine della centralina con i dati estesi? In questo modo, si potrebbero acquisire tutti i valori elencati qui in una sola volta.
Ecco un suggerimento per l'insieme di dati del filtro antiparticolato, nell'ordine in cui viene fornito dal sistema di gestione motore (STG) al momento dell'accensione:
- (IDE00430) Filtro antiparticolato: Stato della rigenerazione del campo.
- (IDE00431) Filtro antiparticolato: Stato di blocco della rigenerazione forzata.
- (IDE00432) Filtro antiparticolato: tempo trascorso dall'ultima rigenerazione.
- (IDE00434) Filtro antiparticolato: massa di fuliggine calcolata.
- (IDE00435) Filtro antiparticolato: massa di fuliggine misurata.
- (IDE00436) Filtro antiparticolato: chilometri percorsi dall'ultima rigenerazione.
- (IDE01407) Filtro antiparticolato: consumo di carburante dall'ultima rigenerazione.
- (IDE04090) Temperatura dei gas di scarico, banco 1.
- (IDE06059) Filtro antiparticolato: massa di cenere dell'olio,
- (IDE06983-MAS05388) Sistema di post-trattamento dei gas di scarico diesel: Stato del catalizzatore DeNOx.
- (IDE06983-MAS05389) Trattamento dei gas di scarico diesel: stato della desolforazione del catalizzatore DeNox.
-(IDE07380) Catalizzatore di stoccaggio NOx: Carico di zolfo: Valore attuale calcolato.
-(IDE07716) Ingresso del filtro antiparticolato: Sensore di temperatura 1, banco 1: Valore grezzo.
-(IDE07717) Ingresso del filtro antiparticolato: Sensore di temperatura 1, banco 1: Valore grezzo.
-(IDE07718) Uscita filtro antiparticolato: sensore di temperatura 1, banco 1: valore grezzo.
-(IDE07719) Uscita filtro antiparticolato: sensore di temperatura 1, banco 1: valore grezzo.
-(IDE07744) Filtro antiparticolato: Sensore di pressione differenziale, banco 1. Valore grezzo.
-(IDE07745) Filtro antiparticolato: Sensore di pressione differenziale, banco 1: Valore di adattamento.
- (IDE07746) Filtro antiparticolato: Sensore di pressione differenziale, banco 1: Pressione assoluta.
-(IDE07747) Filtro antiparticolato: Sensore di differenziale di pressione, banco 1: valore fuori specifica.
-(IDE07748) Filtro antiparticolato: Sensore di pressione differenziale, banco 1: compensazione dinamica.
Utilizziamo i valori IDE per localizzare il valore misurato nell'immagine.
Tradotto il 22-07-2026, 6:56.
Nessun nuovo messaggio Riparazione dei tergicristalli Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio 1,6l CR-TDI, rigenerazione troppo frequente / spia filtro... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Regeneration nach km Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spannrollenproblem nach Zahnriemenwechsel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio dopo al cambio della cinghia di distribuzione, perdita di... Tecnologia Motori Diesel
