Potenza diesel: come aumentare le prestazioni.
VWGOLFIII
Messaggio13-09-2002, 21:07    Oggetto: Potenza diesel: come aumentare le prestazioni. Cita
Ho una Golf III TD (diesel) del 1997, con motore da 1.9 litri. Qualcuno ha qualche idea su come aumentare la potenza di questo motore? Stavo pensando di aumentare la pressione del turbocompressore o fare un chip tuning, oppure qualcos'altro. Magari qualcuno ha delle buone idee o dei consigli su dove posso trovare informazioni a riguardo! Grazie!
Sarei grato per qualsiasi suggerimento.
Tradotto il 07-08-2026, 21:53.
Uwe
Messaggio13-09-2002, 22:48    Oggetto: Potenza diesel: come aumentare le prestazioni. Cita
Ciao!
Ci sono molte possibilità per aumentare la potenza di un veicolo. Tutte hanno in comune questo: se eseguite correttamente, vi daranno più soddisfazione alla guida e, nella maggior parte dei casi, non comporteranno limitazioni al comfort o un aumento eccessivo del consumo. Nella homepage di Rainer troverete articoli sul chip tuning/power box e sulla "tuning" da 10 cent. Lì potrete trovare molte informazioni utili.
Saluti, Uwe.
Tradotto il 07-08-2026, 21:54.
VWGOLFIII
Messaggio13-09-2002, 23:09    Oggetto: Come fare? Guida passo passo. Cita
Funziona anche per un turbodiesel? Io non ho un motore TDI! Da quello che ho capito, sembra che tutto questo valga solo per i motori TDI.
Purtroppo, si tratta solo di un motore a benzina con 55 kW (75 CV), ma ha una cilindrata di 1,9 litri.
Tradotto il 07-08-2026, 21:55.
Stukov
Messaggio14-09-2002, 7:45    Oggetto: Potenza diesel: come aumentare le prestazioni. Cita
Sì, nel tuo caso non è possibile. Il tuo motore non ha il 'chip' tipico dei modelli TDI. Tuttavia, considerando l'anno di produzione, potresti avere il sistema EGR.
Il tuo motore ha il codice AAZ, è sempre utile indicarlo. Dai un'occhiata al mio sito web, magari può esserti d'aiuto.
http://www.golf3td.tk
Tradotto il 07-08-2026, 21:56.
Uwe
Messaggio14-09-2002, 10:09    Oggetto: Potenza diesel: come aumentare le prestazioni. Cita
Ciao Golf III!
Scusa, ho letto male, pensavo fosse un motore TDI. Ma credo che anche nel tuo caso ci siano delle possibilità di migliorare le prestazioni, anche se in modo meno significativo e più complesso.
Saluti, Uwe.
VWGOLFIII
Messaggio14-09-2002, 10:30    Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa Cita
Il codice del motore è AAZ!
Tradotto il 07-08-2026, 21:57.
Golfmann
Messaggio15-09-2002, 0:41    Oggetto: Potenza diesel: come aumentare le prestazioni. Cita
Potresti, con un po' di ingegno, aggiungere un intercooler.
Quello aggiungerebbe circa 20 cavalli di potenza.
Allora, dovresti aumentare un po' la pressione di sovralimentazione, ma non ho idea di come fare al meglio con il motore AAZ.
Forse con una valvola di regolazione del flusso azionata da un sistema a vapore.
Dovresti chiedere a qualcuno che ne sa qualcosa.
Saluti, Il golfista.
Tradotto il 07-08-2026, 21:58.
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Più potenza per la guida quotidiana Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio V-Power Diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Trasferire file log Touran: guida facile Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Mehr als nur Chip Tuning Tecnologia Motori Diesel
