Lenkwinkel Einstellung nicht möglich
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
3 Phasen Biber
Karma: +2 / -1   Grazie, mi piace!
2001 Volkswagen Golf
Messaggio03-08-2007, 17:07    Oggetto: Lenkwinkel Einstellung nicht möglich Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Folgendes Problem: GRA nachgerüstet => Lenkwinkelsensor zerstört => aus der Bucht nen neuen besorgt => lässt sich nicht einstellen icon_evil.gif
Hab alles wie in der Anleitung beschrieben gemacht, es kommt aber der Fehler: Adjustment not possible!
Jetzt weis ich nicht weiter, jemand ne Idee worans liegen kann?
Daten:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104
Software Coding: 0019970
Work Shop Code: WSC 01317
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Mechanischer Fehler?! Heißt es das Der Lenkwinkel Sensor verstellt oder def. ist?
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-08-2007, 22:35    Oggetto: Lenkwinkel Einstellung nicht möglich Traduzione in corso...
Tja, ein Wörterbuch hilft: Sporadischer mechanischer Fehler. Hat wohl nen Grund gehabt, daß das Teil in der Bucht gelandet ist...
Ross-Tech-Support
Messaggio03-08-2007, 23:40    Oggetto: Lenkwinkel Einstellung nicht möglich Traduzione in corso...
Auch unsere WIKI weiß Rat...
http://wiki.ross-tech.com/index.php/00778
3 Phasen Biber
Messaggio04-08-2007, 17:38    Oggetto: Lenkwinkel Einstellung nicht möglich Traduzione in corso...
Kann es sein das er verdreht ist?
Hab vorm Einbau aber die Mitte ermittelt.
Ross-Tech-Support
Messaggio05-08-2007, 16:50    Oggetto: Lenkwinkel Einstellung nicht möglich Traduzione in corso...
Möglich, vielleicht fragst du einfach mal jemanden der sich damit auskennt?
3 Phasen Biber
Messaggio12-08-2007, 13:55    Oggetto: Lenkwinkel Einstellung nicht möglich Traduzione in corso...
Gute Idee, kennst du dich damit aus? icon_evil.gif Kenne leider keinen u will die Kiste nicht in die Werkstatt bringen.
All das Wissen habe ich hier aus dem Forum. Es ist auch einer der Gründe warum ich hier gelandet bin und nicht im Spoiler u Breitreifen Forum.
3 Phasen Biber
Messaggio12-08-2007, 20:06    Oggetto: Lenkwinkel Einstellung nicht möglich Traduzione in corso...
Für alle die es noch interessiert: des Problems Lösung icon_smile.gif
@ Rainer
@ all
Hab mit VAG-com den Lenkwinkwinkel bestimmt und solange gedreht bis mir Null Grad angezeigt wurden. Dann das Lenkrad angepasst und die Lenkwinkeleinstellung vorgenommen.
Danke ans Forum, das Wissen was hier gesammelt wurde ist enorm icon_biggrin.gif
mserge
Messaggio14-08-2007, 16:26    Oggetto: Lenkwinkel Einstellung nicht möglich Traduzione in corso...
Hallo, was verstehst du unter 'Einstellen des Lenkwinkels'?
Meinst du damit etwa den Nullabgleich des Lenkwinkelsensors? Da gibt es eine spezielle Prozedur mit Vag-***.
Ich hoffe du hast dir mit der Lenkraddrehung nicht den Nullpunkt der Lenkung verstellt, sonst hast du jetzt das Lenkrad schief stehen um geradeaus zu fahren.-(
Hast du denn schon mal voll nach links und voll nach rechts gedreht und die Werte kontrolliert? Wenn der Geber nicht mittig steht und du lenkst voll ein kann es sein dass du unplausibles Signal bekommst!
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
3 Phasen Biber
Messaggio17-08-2007, 12:36    Oggetto: Lenkwinkel Einstellung nicht möglich Traduzione in corso...
Nein das meinte ich nicht. Nein ich habe im MWB 0° ermittelt (Quasi die Mitte des Gebers) und dann das das Lenkrad gerade wieder eingebaut.
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Hilfe Einspritzpumpe Einstellung nicht möglich!!! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Servicerückstellung mit VCDS RKS 21.3.0.0 nicht möglich Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Grundeinstellung 6-Gang DSG nicht möglich Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impossibile regolare il corpo farfallato Tecnologia Motori a Benzina
