Cambio dell'olio del cambio: è consigliabile dopo >350.000 km?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
bindpe
Karma: +5 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio26-02-2013, 20:35    Oggetto: Cambio dell'olio del cambio: è consigliabile dopo >350.000 km? Cita
Secondo voi, sarebbe opportuno cambiare l'olio del cambio dopo 350.000 km? (Codice motore AHU/cambio ASD). Non ho problemi con il cambio, a parte che è un po' più difficile da innoggiare quando fa freddo.
Ho letto più volte su altri forum che, dopo un cambio d'olio, si sono verificate perdite a causa del fatto che il nuovo olio è diventato meno denso. Quali sono le vostre esperienze in merito?
Cosa ne pensate? Meglio fare un cambio d'olio al cambio per migliorarne le prestazioni, rischiando però di causare perdite, oppure lasciare semplicemente l'olio vecchio dentro?
GRAZIE.
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Tradotto il 21-07-2026, 16:50.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio26-02-2013, 22:14    Oggetto: Cambio dell'olio del cambio: è consigliabile dopo >350.000 km? Cita
Vorrei cambiare.
Non credo che si tratti di una perdita. In quel caso, l'olio vecchio sarebbe dovuto essere così denso da compromettere seriamente il funzionamento del sistema.
Messaggio26-02-2013, 22:39    Oggetto: Cambio dell'olio del cambio: è consigliabile dopo >350.000 km? Cita
È consigliabile cambiarlo; nel mio caso, l'ho sostituito a 220.000 km e da allora il cambio è più fluido, soprattutto quando è freddo. Ad oggi ho percorso 347.000 km e il cambio è ancora icon_wink.gif asciutto. L'olio vecchio era molto più scuro dell'olio nuovo.
Tradotto il 21-07-2026, 16:51.
bindpe
Messaggio27-02-2013, 0:26    Oggetto: Cambio dell'olio del cambio: è consigliabile dopo >350.000 km? Cita
Allora, osavo dire... a quanto pare, il cambio è asciutto all'esterno.
Avete delle raccomandazioni specifiche? Sintetico? Parzialmente sintetico?
È necessario altro attrezzo oltre alla chiave a brugola da 17? C'è una guarnizione o qualcosa di simile sulla vite di scarico?
vg
Spritmonitor.de
Tradotto il 21-07-2026, 16:52.
Wiesel
Messaggio27-02-2013, 9:39    Oggetto: Cambio dell'olio del cambio: è consigliabile dopo >350.000 km? Cita
Se non hai una chiave a brugola da 17 mm, puoi usare una rondella lunga con...
Una chiave di misura 17 è un'alternativa molto economica.
La vite dovrebbe avere una filettatura conica, quindi non è necessario un anello di tenuta.
Messaggio27-02-2013, 9:58    Oggetto: Cambio dell'olio del cambio: è consigliabile dopo >350.000 km? Cita
E un consiglio che si ripete spesso: prima togliere la vite di riempimento e poi quella di scarico icon_smile.gif
Tradotto il 21-07-2026, 16:53.
Messaggio27-02-2013, 11:19    Oggetto: Cambio dell'olio del cambio: è consigliabile dopo >350.000 km? Cita
Wiesel ha scritto:
Se non hai una chiave a brugola esagonale da 17, puoi usare una ghiera lunga con...
La vite dovrebbe avere una filettatura conica, quindi non deve avere un anello di tenuta.
Saldare insieme 2 vecchie ghiare con le filettature icon_smile.gif.
Tradotto il 21-07-2026, 16:54.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-02-2013, 14:14    Oggetto: Cambio dell'olio del cambio: è consigliabile dopo >350.000 km? Cita
Può essere utilizzato anche con una chiave a tubo adatta o con una superficie di contatto adeguata. Le misure 13x14 o 14x15 dovrebbero funzionare. icon_wink.gif
Wiesel
Messaggio27-02-2013, 14:23    Oggetto: Cambio dell'olio del cambio: è consigliabile dopo >350.000 km? Cita
È sempre una questione di impegno icon_cool.gif.
Il negozio di ferramenta è vicino a casa mia e, in questo caso, il prezzo era di 0 €.
Saldare o limare avrebbe richiesto più tempo.
Tradotto il 21-07-2026, 16:55.
cumminsracer
Messaggio27-02-2013, 16:15    Oggetto: Cambio dell'olio del cambio: è consigliabile dopo >350.000 km? Cita
Semplificare è sempre la soluzione migliore! L'olio nuovo non fa mai male e spesso si nota un miglioramento significativo nella fluidità del cambio (manovrabilità, sincronizzazione) poco dopo averlo sostituito.
Ho avuto solo esperienze positive con gli oli completamente sintetici Castrol e li consiglierei.
Di solito, non ho raggiunto le quantità di riempimento indicate, quindi probabilmente è sufficiente acquistare, ad esempio, solo due bottiglie da 1 litro se ne sono richieste 2,1. In caso di estrema necessità, si può sempre ricorrere a un piccolo sorso della "vecchia riserva".
Tradotto il 21-07-2026, 16:56.
bindpe
Messaggio27-02-2013, 17:56    Oggetto: Cambio dell'olio del cambio: è consigliabile dopo >350.000 km? Cita
Secondo Volkswagen, il codice G 060 726 A2 è quello corretto per il mio cambio.
Costo circa 8 euro al litro. Qual è il produttore?
Grazie.
Spritmonitor.de
Tradotto il 21-07-2026, 16:57.
Messaggio27-02-2013, 18:36    Oggetto: Cambio dell'olio del cambio: è consigliabile dopo >350.000 km? Cita
Grazie
Ehm, no.
Penso che si tratti del codice G 052726A2.
Abbiamo "convertito" un T4 del 1991 con codice motore G 060726A2, passando all'olio Castrol TAF-X (e con un quinto rapporto più lungo), e ha iniziato a cambiare marcia molto meglio... e continua a farlo ancora oggi icon_wink.gif.
Tradotto il 21-07-2026, 16:59.
Messaggio27-02-2013, 21:58    Oggetto: Cambio dell'olio del cambio: è consigliabile dopo >350.000 km? Cita
Ora si fa filosofia.
Sembra che il codice G 060 726 A2 sia il successore di G 052 726 A2, quest'ultimo indicato nel catalogo dei ricambi per l'ASD. Entrambi potrebbero essere olio SAE 75 W.
Controlla le specifiche nel manuale di istruzioni del tuo dispositivo.
È importante che l'olio sia adatto per il cambio e il differenziale. Per Castrol, trovo il Syntrans Transaxle 75W-90, che soddisfa la norma VW 501.50 e lo standard API GL+. Shell offre l'EP 75W-90 con le stesse caratteristiche.
Tradotto il 21-07-2026, 17:00.
mullemaus
Messaggio27-02-2013, 22:12    Oggetto: Cambio dell'olio del cambio: è consigliabile dopo >350.000 km? Cita
G 060 726 A2 sembra essere il successore di G 052 726 A2. Quest'ultimo è indicato nel catalogo dei ricambi per l'ASD. Entrambi potrebbero essere SAE 75 W.
G 060 726 A2 = numeri di riferimento per l'uso.
API GL-4.
MB 235.10
SAE 75W
VW TL 521 71.
VW TL 521 78.
VW TL 525 12.
VW TL 726-Y
Proprietà generali dell'olio per cambio manuale.
Colore: giallo.
Contenuto: 1 litro.
Peso: 0,917 kg.
Tradotto il 21-07-2026, 17:03.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio28-02-2013, 18:40    Oggetto: Cambio dell'olio del cambio: è consigliabile dopo >350.000 km? Cita
Tutti i veicoli del Gruppo Volkswagen utilizzano effettivamente l'olio 75W90 nelle trasmissioni e nei differenziali?
bindpe
Messaggio28-02-2013, 20:19    Oggetto: Cambio dell'olio del cambio: è consigliabile dopo >350.000 km? Cita
Ho acquistato il modello G 060 726 A2. Perché? Perché ha già funzionato per gli ultimi 350.000 km icon_wink.gif.
Vi terrò aggiornati dopo il cambio.
vg
Spritmonitor.de
Tradotto il 21-07-2026, 17:04.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Macchia d'olio sotto l'auto: olio del cambio o liquido de... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Olio cambio: scegli il migliore per la tua auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio per cambio Polo 6N2 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio olio cambio: guida e prezzi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio del cambio Audi C4 2.5 TDI nel liquido di raffreddam... Tecnologia Motori Diesel
