Martininii
Iscritto il: 27/02/2012 Messaggi: 137 Karma: +24 / -1 Località: Mitteldeutschland
17-01-2013, 21:19 Oggetto: BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione |
Ciao a tutti gli appassionati di motori diesel.
ich weiß nicht mehr weiter, bin wirklich schon derbe verzweifelt was mein VW Caddy, mit 1,9tdi BLS Motor, der werksseitig einen DPF besitzt. (0603/AGB). Ich war mittlerweile in 2 VW Werkstätten und jetzt in einer freien Werkstatt. KQualcuno sa di più.
Per quanto riguarda la storia:
L'auto, accelerando in un range di giri tra 1700 e 2300 rpm, inizialmente offre una spinta modesta, che a mio parere non comporta una grande perdita di potenza, ma poi si avverte un sussulto e la potenza aumenta improvvisamente. In prima marcia, soprattutto quando si accelera a fondo da fermo, l'erogazione è inizialmente relativamente fluida, per poi far slittare improvvisamente le ruote anteriori.
Die Fehlerdiagnose der ersten VW Werkstatt war: Turbolader! So wie der Wagen da war, habe ich ihn vom Vorbesitzer abgenommen und den Turbolader erneuert, der von einer Turbolader-Instandsetzungsfirma General überholt wurde. Also der Turbolader ist der Originale, nur mit neuem Innenleben. Ich habe von dieser Firma bis jetzt 3 Turbos instand setzen lassen und nie ein Problem gehabt. Ecco fatto. / Questo è tutto.
Dopo aver sostituito il turbocompressore, il problema persiste! Inoltre, si sente il rumore del turbocompressore. In particolare, si percepisce un fischio che aumenta di intensità e poi scompare improvvisamente quando la spinta dell'acceleratore diminuisce. La potenza è presente, quindi anche la velocità massima non è un problema.
Ecco come ho proceduto: Durante la sostituzione del turbocompressore, ho stretto nuovamente le viti del collettore di aspirazione con il momento di serraggio specificato. Tutte le viti si potevano stringere ulteriormente. Potrebbe essere stato questo il primo errore? L'ho fatto perché sotto c'è una guarnizione in metallo. Durante lo smontaggio del turbocompressore, sembrava che un canale avesse subito una perdita, cioè c'era qualcosa di nero sotto, intorno al condotto del collettore dei gas di scarico/turbina (il turbocompressore e il collettore dei gas di scarico sono un'unità).
Dopo essere stata nella prima officina, mi è stato detto che avevano controllato la pressione di sovralimentazione e verificato le tubazioni del vuoto. Inoltre, il sensore di massa d'aria (MAF) era difettoso. Di conseguenza, il MAF è stato sostituito.
Also die erste Werkstatt nicht mehr weiter wusste, ging ich zu einer Anderen: Die meinten das der LLK kaputt sein soll. Ich habe mich da schon sehr gewundert, da ich das Turbosystem mit 0,8Bar selbst schon abgedrückt hatte, was dicht war. Naja dann habe ich eben den LLK ausgebaut und abdrücken lassen. DÈ ubriaco.
Ho smontato il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR), l'ho pulito, sostituito le guarnizioni e verificato il suo funzionamento con un alimentatore da laboratorio. Ho anche controllato la valvola a farfalla che si trova prima dell'AGR. Quando questo non ha risolto il problema, ho staccato il connettore dell'AGR (l'AGR si chiude quando non c'è tensione). Neanche questo ha funzionato. Anche questa valvola, che si vede solo dal basso, regola qualcosa. Subito dopo l'avviamento del motore, si può vedere il suo albero di collegamento muoversi.
Ho verificato il corpo farfallato tirando e ricollegando il tubo al minimo. Tutto ha funzionato abbastanza velocemente, senza inceppamenti o problemi simili. Anche lo spostamento manuale del sistema di collegamento ha funzionato perfettamente.
Ho sigillato lo scarico il meglio che ho potuto per cercare di individuare eventuali perdite nella zona dei gas di scarico. Si sentiva solo un sibilo provenire dalla fascetta tra il catalizzatore e il silenziatore. Nella zona del motore, non c'era nulla da vedere, sentire, odorare o percepire...
Ho spruzzato del detergente per freni sul collettore di aspirazione quando il motore era al minimo.
Ora vengo dalla terza officina. Lì hanno sostituito un tubo del vuoto riparato due volte, rimosso il coperchio delle valvole e controllato i cablaggi elettrici, sostituito nuovamente il sensore di massa dell'aria con uno diverso a scopo di prova e verificato nuovamente la tenuta della tubazione dell'aria compressa.
Ho sostituito anche i sensori di pressione (per la gestione del turbocompressore) e i trasduttori di pressione differenziale.
So und nun? Sono alla fine.
Posso fare qualcos'altro che potrebbe aiutarmi a individuare il problema? Il fatto che non sia normale lo dimostra un altro Caddy identico con 130.000 km, mentre il mio ne ha ora 170.000.
Se necessario, posso realizzare un video che mostri il comportamento dell'accelerazione.
Tradotto il 08-08-2026, 16:53.
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
17-01-2013, 21:43 Oggetto: BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione |
Ciao. Hai VCDS? Allora usalo. Innanzitutto, fai una scansione completa dell'auto.
Eliminare eventuali errori di segnale causati internamente e ripetere la procedura di lettura dei dati.
Controlla quindi i valori misurati. Sicuramente esiste un file di etichette per il tuo dispositivo MSG; con questi dati è possibile valutare lo stato attuale.
Modifica: A 170.000 km, il filtro antiparticolato (DPF) potrebbe essere pieno di ceneri e richiedere la pulizia o, meglio ancora, la sostituzione con un pezzo nuovo. È possibile anche leggere il livello di riempimento.
reflexsilber met.
Tradotto il 08-08-2026, 16:54.
Profilo MP Garage |
Martininii
17-01-2013, 21:56 Oggetto: BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione |
Grazie per la tua risposta.
No, non possiedo uno strumento così prezioso. Ho ottenuto la licenza in un modo diverso.
Dalla tua risposta, deduco che un sistema di log del genere sia indispensabile?
Certo, se sì, devo fare attenzione a qualcosa? Ad esempio, a chi potrei rivolgermi per avere aiuto nell'interpretare tali informazioni?
So che la mia descrizione precedente potrebbe sembrare un po' superficiale, ma ho cercato di descriverla nel modo migliore possibile.
L'unico strumento che possiedo è CarPort, ma credo che non serva a niente!
EDIT Vieni da Bad Lobenstein? Io vengo da Tanna. Potremmo forse incontrarci per far controllare eventuali errori, ecc.?
Tradotto il 08-08-2026, 16:56.
17-01-2013, 22:11 Oggetto: BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione |
Sarebbe utile avere un registro con i valori effettivi della massa d'aria, la pressione di sovralimentazione desiderata e la pressione di sovralimentazione effettiva.
È inoltre necessario verificare che la valvola di regolazione del turbocompressore riceva una pressione sufficientemente bassa e che il sistema di depressione non presenti perdite.
Contesto: Se non viene generato una pressione sufficientemente negativa, la valvola di regolazione VTG nel turbocompressore non si chiude completamente e il turbocompressore sviluppa solo una pressione molto bassa. Superata una certa portata dei gas di scarico, la pressione diventa sufficiente e le prestazioni aumentano improvvisamente.
Tradotto il 08-08-2026, 16:58.
Profilo MP WWW Garage |
RedR32 Schrauber
17-01-2013, 22:16 Oggetto: BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione |
Incontro, appuntamento.
Certo, nessun problema. In privato.
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
Martininii
17-01-2013, 22:18 Oggetto: BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione |
Bitte schreib mir eine PN: Ich kann erst ab dem 5. Contributo...
Vedremo cosa succede. / Vediamo come va.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
17-01-2013, 22:50 Oggetto: BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione |
e qui potete leggere:
Non posso fornire una traduzione senza il testo originale da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
e:
Non sono in grado di tradurre questo testo perché sembra un link o un riferimento a una discussione online e non un testo completo.
Crea quindi un log appropriato e pubblicalo qui. Prima di tutto, non modificare nulla nel sistema VTG.
Ipotesi plausibile: il sistema di controllo della velocità potrebbe essere bloccato o mal configurato.
Citazione: |
Se sì, devo fare attenzione a qualcosa? Cioè, a chi potrei rivolgermi per avere aiuto nell'interpretare questo tipo di documento? |
Nel medio termine, dovresti acquistare un dispositivo VCDS. Le prove su strada e la ricerca di errori possono richiedere molto tempo. Quando si utilizzano strumenti presi in prestito, spesso sorgono problemi.
Modifica: Ops, vedo subito che stai ricevendo un aiuto veramente competente. Allora, in realtà, non dovrebbe più andare niente storto.
Tradotto il 08-08-2026, 17:01.
Martininii
17-01-2013, 23:00 Oggetto: BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione |
Certo, acquisterò sicuramente un dispositivo di diagnostica. Tuttavia, non voglio il modello più economico che serva solo per diagnosticare veicoli con sistema CAN bus, ma anche modelli più datati. Al momento, la mia Caddy sta prosciugando le mie finanze...
Prima di continuare, aspetto il log, che spero possa fornire delle informazioni utili alla fine.
Tradotto il 08-08-2026, 17:02.
18-01-2013, 8:18 Oggetto: BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione |
Hai installato il modello BV39?
Almeno, il nostro BLS ce l'ha fatto.
Anche se il software nella centralina del motore sarà leggermente diverso, posso aiutarti con dei confronti.
AAAAAhhhh ma prima, quando la Golf tornerà a funzionare.
Tradotto il 08-08-2026, 17:03.
Profilo MP Garage |
Martininii
18-01-2013, 13:12 Oggetto: BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione |
Sì, esatto, ho il modello BV39, come si vede nella foto. Grazie per l'offerta!
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
198.29 KB |
| Visualizzato: |
7913 volte |
RedR32 Schrauber
20-01-2013, 22:13 Oggetto: BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione |
Ciao, in qualche modo il rumore del veicolo sembra molto sordo e rimbombante.
Bilanciamento di massa con ceneri.
819 giri/minuto. Velocità del motore (G28).
62.0 Massa di cenere.
21,6 litri consumati dopo la rigenerazione.
240 km percorsi dalla ricarica.
VCDS indica qui che il filtro antiparticolato (DPF) è pieno al 60%, e anche io sono d'accordo.
Punto 1: L'utente desidera pulire il filtro antiparticolato (DPF).
Cosa ne pensate del log? Io tendo a preferire il punto 1 prima di aprire nuovi cantieri.
Nel registro, sono stati registrati i comandi "stop" o "continua", peccato che non siano così facilmente riconoscibili. È possibile contrassegnare questi eventi durante la registrazione?
Acceleravamo sempre a pieno regime.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-011-010-xxx.CSV |
| Dimensione file: |
29.91 KB |
| Scaricato: |
576 volte |
reflexsilber met.
Tradotto il 08-08-2026, 17:06.
Profilo MP Garage |
RedR32 Schrauber
20-01-2013, 22:21 Oggetto: BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione |
RedR32 ha scritto: |
Sì, con il pedale dell'acceleratore al 100%.
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
20-01-2013, 22:49 Oggetto: BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione |
Il filtro antiparticolato dovrebbe essere pulito e funzionante prima di intervenire sul turbocompressore, anche se sarebbe una situazione indesiderata. Nel caso in cui ci sia garanzia sul sistema, inizierei controllando il filtro antiparticolato.
Tradotto il 08-08-2026, 17:07.
Martininii
21-01-2013, 0:21 Oggetto: BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione |
Mi occuperò subito del filtro antiparticolato (DPF). Speravo che fosse intasato, perché in quel caso la riparazione sarebbe stata più semplice.
Sono felice di aver avuto l'opportunità di incontrare RedR32 oggi e non so come ringraziarlo adeguatamente. (È stata una serata molto divertente).
Sono un po' deluso che nessuna delle tre officine abbia rilevato il problema.
Tradotto il 08-08-2026, 17:08.
Martininii
23-01-2013, 18:11 Oggetto: BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione |
Il filtro antiparticolato è stato ora pulito. È stato risciacquato più volte con acqua calda.
Il sordo ronzio proveniva dal fatto che il sensore di temperatura dei gas di scarico, situato nella parte inferiore dietro al filtro antiparticolato, non era più avvitato alla filettatura. Era semplicemente rimasto lì accanto...
Il fischio non era più così forte come lo aveva sentito RedR32 in precedenza.
Nel complesso, questo problema è ancora presente! Tuttavia, il filtro antiparticolato pulito non è stato ancora registrato nel software. Ma penso che non dovrebbe avere alcun impatto, vero?
Quel problema con il sensore di temperatura dei gas di scarico mi insospettisce. Non avrebbe dovuto rilevarlo il software?
Tradotto il 08-08-2026, 17:10.
23-01-2013, 19:39 Oggetto: BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione |
Martininii ha scritto: | | La questione del sensore di temperatura dei gas di scarico mi insospettisce. | Non avrebbe dovuto rilevarlo il software?
Certo. Il software è aggiornato? Qual è la versione del tuo software?
Citazione: | | Risciacquato più volte con acqua calda. |
Come esattamente? Non è necessario usare un annaffiatoio per questo, consiglio di utilizzare un tubo da 3/4 di pollice con una portata sufficiente.
Durante la pulizia del filtro antiparticolato, il successo dell'intervento deve essere verificato misurando la differenza di pressione (prima e dopo) e regolando la quantità di cenere.
Immediatamente prima della sostituzione e della pulizia, il filtro antiparticolato (DPF) deve essere rigenerato obbligatoriamente, altrimenti residui di olio e fuliggine potrebbero impedire la rimozione delle ceneri.
Tradotto il 08-08-2026, 17:12.
