Aria condizionata: problemi di raffreddamento?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Messaggio07-07-2015, 10:23    Oggetto: Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Cita
...mentre stavo procedendo lentamente nel traffico sull'A6 con la mia A6 4F, l'aria condizionata si è spenta (la temperatura esterna era di circa 28°C), e dopo aver percorso 8 km, ha ricominciato a funzionare. icon_confused.gif
Livello del liquido e compressore dovrebbero quindi essere esclusi come possibili cause del problema. Qualcuno ha qualche idea improvvisa?
Collegherò il VCDS nel pomeriggio, forse in questo modo si potrà capire la causa dello spegnimento o potrebbe essere stato registrato un errore ( https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=3475 ).
Tradotto il 17-08-2026, 18:47.
Messaggio07-07-2015, 11:15    Oggetto: Climatizzatore: Problemi di raffreddamento? Soluzioni. Cita
Ciao Rainer,
Quando si è fermi nel traffico, la temperatura del condensatore diventa un problema. Uno scenario plausibile potrebbe essere rappresentato da ventole di raffreddamento che non funzionano correttamente o da un radiatore sporco.
Certo, ci sono anche molte altre possibili cause, come sensori di temperatura difettosi o valvole di alta pressione malfunzionanti.
Riguardo al livello del refrigerante: se il serbatoio fosse troppo vuoto, l'evaporatore sarebbe meno pieno. Di conseguenza, si verrebbe a creare una differenza di temperatura molto più elevata all'interno dell'evaporatore (con un valore medio di temperatura più alto), ma anche una temperatura di evaporazione inferiore all'ingresso (meno quantità, meno pressione, meno temperatura). Se il sensore di temperatura dell'evaporatore fosse posizionato lì, potrebbe disattivarsi a causa della formazione localizzata di ghiaccio sull'evaporatore. In altre parole, non escluderei completamente una mancanza di refrigerante come causa del problema. Tuttavia, non mi è chiaro perché questo problema non si verifichi durante la marcia (un aumento della velocità non implica necessariamente un aumento diretto della portata massica nei compressori a velocità variabile).
Partecipiamo alla causa.
Mi piace.
Tradotto il 17-08-2026, 18:50.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio07-07-2015, 16:36    Oggetto: Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Cita
Sono sicuro al 100% che il climatizzatore fosse spento? Oppure potrebbe essere stata semplicemente aria calda proveniente dal riscaldamento? Quest'ultimo è un problema che capita spesso con i modelli 4F, a causa delle valvole di riscaldamento difettose. icon_confused.gif
Tradotto il 17-08-2026, 18:51.
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Messaggio07-07-2015, 18:50    Oggetto: Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Cita
Ho già avuto problemi con ventole elettriche difettose sia nella Passat 3B che nell'A2 della nostra flotta aziendale, quindi potrebbe essere un problema simile. Quella dell'A2 l'ho riparata smontandola e pulendo le spazzole.
Arrivederci.
pace
Tradotto il 17-08-2026, 18:52.
Messaggio07-07-2015, 19:42    Oggetto: Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Cita
La valvola di bypass (V197) presenta un guasto meccanico (codice errore 00018: motore elettrico della valvola di bypass V197).
Vediamo quale valvola è, dove è installata e se si può danneggiare qualcosa tramite un test dell'attuatore. icon_confused.gif
 Audi A6 4F, Fehler an der Kaltklappe.
 Dimensione file:  131.58 KB
 Visualizzato:  11113 volte
Tradotto il 17-08-2026, 18:53.
Messaggio08-07-2015, 10:42    Oggetto: Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Cita
Controllare periodicamente se tutte le alette di raffreddamento del condensatore sono ancora presenti, poiché tendono a staccarsi. L'ultima volta che l'ho visto su un veicolo, circa il 40% delle alette si era sgretolato, nonostante il condensatore fosse relativamente pieno.
Messaggio08-07-2015, 11:08    Oggetto: Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Cita
Grazie per l'avviso! L'ho appena controllato: fortunatamente sembra essere in condizioni relativamente buone.
Tradotto il 17-08-2026, 18:54.
Messaggio08-07-2015, 21:38    Oggetto: Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Cita
Il ventilatore elettrico a destra è ancora funzionante? Spesso, in quella zona, si guasta il modulo di controllo del ventilatore. Il ventilatore viscoso a sinistra spesso non è sufficiente per raffreddare il condensatore. Di solito, l'errore viene registrato solo nella centralina elettronica.
Messaggio09-07-2015, 10:57    Oggetto: Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Cita
Ciao T3Surfer,
Non è presente alcun ventilatore a liquido, ma entrambe le ventole elettriche funzionano.
Ho fatto funzionare per un po' i vari motori dell'impianto di climatizzazione e ora aspetto per vedere se l'errore si ripresenta. In caso di necessità, il costo di una nuova centralina V197 dovrebbe essere contenuto, resta da capire quanto tempo richiederà la sua sostituzione.
Aria condizionata: problemi di raffreddamento? - Kuehlerluefter-A6-4F.mp4
 Kühlerlüfter A6 4F
 Dimensione file:  5.03 MB
 Visualizzato:  1096 volte
Tradotto il 17-08-2026, 18:55.
Messaggio09-07-2015, 13:18    Oggetto: Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Cita
dieselschrauber ha scritto:
Nei casi di necessità, i costi per un nuovo V197 dovrebbero essere contenuti; resta da vedere solo l'impegno necessario per la sua installazione.
Così è.
Pertanto, il mio piano per la Polo da rally è il seguente: non appena (dopo la scadenza della garanzia) il motore delle valvole si guasta, l'intero sistema di climatizzazione verrà convertito alla versione manuale icon_exclaim.gif.
Anche se questa soluzione sarà un po' più costosa rispetto alla semplice sostituzione del motorino delle alette, considerando che il terzo motorino delle alette dovrà essere sostituito prima o poi, sarebbe stato più conveniente passare al cambio manuale già al primo guasto.
Tradotto il 17-08-2026, 18:57.
Messaggio09-07-2015, 14:20    Oggetto: Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Cita
Anche impostando la modalità "manuale", non funziona meglio di quando è impostata su "automatico e guasto"...
Nelle vecchie caldaie della mia giovinezza, tutto era controllato manualmente, eppure si verificavano spesso guasti nella regolazione del riscaldamento, leve che si rompevano, ecc. Qual è quindi il vantaggio/il senso di una conversione a un sistema manuale?
Che io stia guidando con il riscaldamento acceso in auto a una temperatura esterna di 30°C perché la leva di regolazione è rotta o perché un motore elettrico è difettoso, non fa comunque differenza.
Un modello V197 come questo si può trovare per meno di 20 euro. icon_rolleyes.gif
Tradotto il 17-08-2026, 18:59.
Messaggio09-07-2015, 14:37    Oggetto: Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Cita
...è una questione di mentalità...
Messaggio09-07-2015, 17:09    Oggetto: Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Cita
Che io stia guidando con il riscaldamento acceso in auto a una temperatura esterna di 30°C perché la leva di regolazione è rotta o un motore elettrico è difettoso, non fa differenza.
Il risultato finale è lo stesso.
Ma ho già letto centinaia o addirittura migliaia di post pieni di frustrazione su motori attuatori difettosi (o sui loro encoder), mentre tu sei il primo autore che leggo che scrive di sistemi di climatizzazione manuali.
Dato che non credo che i sistemi di climatizzazione manuali abbiano una quota inferiore all'1% rispetto ai Climatronics, la mia ipotesi sulla maggiore affidabilità dei sistemi manuali rimane valida icon_wink.gif.
Tradotto il 17-08-2026, 19:00.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio09-07-2015, 18:37    Oggetto: Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Cita
Per ora, ho fatto funzionare un po' i vari motori dell'impianto di climatizzazione e sto aspettando per vedere se l'errore si ripresenta.
Finora, l'utilizzo di un prodotto come il WD40 spruzzato nel potenziometro ha funzionato molto bene sulla Polo. Durante le diagnosi degli attuatori, i motori tendevano a generare errori durante la normale guida, ma la funzione di apprendimento è stata davvero utile. L'ho eseguita circa venti volte consecutivamente (poiché si muove fino ai limiti) e successivamente tutto ha funzionato correttamente. Con VCDS era anche possibile osservare come i valori ai limiti diventassero sempre più stabili ad ogni ciclo.
In caso di necessità, i costi per un nuovo V197 dovrebbero essere contenuti; resta da valutare solo l'impegno necessario per la sua installazione.
Ecco dove serve creatività... ad esempio, per la serie 9N, ci sono nel forum specializzato delle guide che richiedono molto meno lavoro rispetto a quelle ufficiali.
In generale: prima di convertire l'intera struttura in modalità manuale, progetterei e installerei semplicemente dei sensori di posizione più affidabili. Sia nella 9N che nella 1Z, c'è abbastanza spazio attorno ai motori e alle valvole per poter integrare una struttura esterna. In definitiva, il dispositivo deve solo convertire un movimento o una distanza in una tensione: ci sono molte soluzioni disponibili che sarebbero più durature di un potenziometro economico sull'asse di rotazione. Probabilmente non farebbe molta differenza se la relazione tra rotazione e tensione non fosse perfettamente lineare (il che accadrebbe con un sensore di posizione invece di uno di rotazione). Se fatto correttamente, questo potrebbe essere implementato anche senza una completa revisione, poiché è più facile accedere alle parti mobili piuttosto che rimuovere i motori.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 17-08-2026, 19:04.
Messaggio09-07-2015, 22:27    Oggetto: Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Cita
Siete preoccupati...?
Sì: Questi motori attuatori si guastano occasionalmente. Sì, la Volkswagen produce centinaia di migliaia di auto e quindi non sorprende che si trovino molti articoli online riguardanti questi motori attuatori difettosi.
Ecco i veicoli VAG con climatizzatore automatico che ho riscontrato nel mio ambiente circostante:
    La mia Passat del 2008 ha ora circa 230.000 km. Si sentono occasionalmente i motori quando l'auto è ferma, ma tutto funziona ancora correttamente. Nessun servomotore è stato sostituito finora.
    La nostra Galaxy MJ 2005 (equivalente alla Sharan) ha ancora i motorini di regolazione originali con circa 190.000 km percorsi.
    L'A8 MJ2000 di mio padre, con climatizzatore automatico e circa 340.000 km, monta ancora i primi modelli di motore.
    La Passat 3C del mio fratello, prodotta probabilmente nel 2007 e con un chilometraggio di circa 100-150.000 km, monta ancora i primi modelli di motore.
    La Golf Plus della mia cognata, alla fine del suo ciclo di vita, ha anche subito i primi problemi ai motori.
    Non ho più veicoli del gruppo VAG nel mio ambiente diretto.
Ossia, o il problema non è così grave, oppure dovreste sposarvi nella mia famiglia per essere protetti icon_wink.gif.
Tradotto il 17-08-2026, 19:08.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-07-2015, 11:12    Oggetto: Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Cita
Forse i motori elettrici si sono evoluti nel corso degli anni icon_wink.gif.
Nel mio Audi A6 C4 del 1996, ho dovuto "riattivare" questi componenti per un totale di 3 volte. In pratica, fino al momento della vendita a 19 anni, aveva ancora i primi... (qui manca il complemento oggetto).
La diagnosi degli attuatori o la procedura di apprendimento non avrebbero avuto alcun effetto; nel collettore del motore si era accumulato l'usura delle spazzole, creando una sorta di "cortocircuito" per la corrente. Questo ha causato un leggero riscaldamento delle spazzole, ma le ha impedito di muoversi.
Sarei ovviamente contento se, nonostante tutte le "ottimizzazioni", questi dispositivi durassero più di 10 anni.
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 17-08-2026, 19:10.
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Passat 3C non raffredda Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore A3 8P1: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A4, l'abitacolo si raffredda troppo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il condizionatore non raffredda a causa di variazioni di ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore non raffredda - Anno 2000, compressore sem... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore: Problemi di raffreddamento con VCDS? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
